Текущее время: 29 мар 2024, 12:20
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 10:32 |
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 11:15 Наличности на руках: 77.07
Сообщения: 32 Откуда: Таганрог, Ростовская область
Vasyasneg писал(а): Выпаивать, шить микруху bios, без всяких прищепок. Какой программой обновляли? Ставил последнюю версию через Winflash: стирание, обновление, проверка, все норм. - почему прищепкой щить нельзя? - шил прям из биоса встроенной утилитой. Она мне тоже показала , что всё норм. - что шить , если офф биос вызвал крах?
bass
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: - почему прищепкой щить нельзя? обычно если не предусмотрена развязка по питанию флеш, то , прищепкой вы пол платы запитаете - программатор просто такой ток не даст и соответственно ничего у вас не получится. Цитата: - что шить , если офф биос вызвал крах? крах вызвал не офф биос, а ошибки памяти/флеши, всякое бывает. ищите полный биос сервисный, выкладывали неоднократно и шейте его на программаторе.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 11:42 |
с прищепкой ясно. на наклейке написано так: K53SC-SX265R, на материнке ver 3.0, m/c 25Q32BVSIG - для поиска нужного биоса нужна вся эта инфа? т.е. Биос с сайта производителя кирпич не восстановит? нужна другая более полная версия БИос? ...... чуть позже добавил: https://www.elvikom.pl/asus-k53s-k53sv- ... ml?lang=ruребятки, этот БИОС подойдет под мой конфиг? Кто может скачать или киньте почтой или ссылку подходящий дамп. Благодарю заранее.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 15:31 |
kyssa писал(а): думаю тут на сайте есть на твой биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- думаю viewtopic.php?f=40&t=3878&p=569063&hilit=%2AK53SC%2A#p569063 пойдет внесу корректировки: на плате написано K53SV REV 3.0, однако сзади на крышке K53SC, на разъему под ОЗУ тоже: K53SC. Версия 3.1 в предлагаемом вами посте должна меня СМУЩАТЬ? )
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 15:38 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 328 Откуда: москва
Stanislav_D писал(а): на разъему под ОЗУ тоже: K53SC. вот такой и шейте.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 15:48 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Stanislav_D писал(а): - что шить , если офф биос вызвал крах?
Вы совета спросить, или поспорить? Этот вроде бы подходит: download/file.php?id=20465
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 23:13 |
Vasyasneg писал(а): Вы совета спросить, или поспорить? вопрос был направлен к тому - что после восстановления вообще можно использовать для обновления Биоса?? Потому как дальнейшие обновления как-то боязны. И да, если можно, то киньте файл в личку или на почту, потому как скачивать пока файлы мне не дает.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 19 май 2019, 23:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Stanislav_DОбратитесь к seminenko . Или соберите сами на основе родного и с офф сайта
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 20 май 2019, 07:02 |
Stanislav_D писал(а): скачивать пока файлы мне не дает.
Да, я видел, у Вас было 12 сообщ., подумал к вечеру 3 напишите, скинул на почту.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 20 май 2019, 12:02 |
Vasyasneg писал(а): Да, я видел, у Вас было 12 сообщ., подумал к вечеру 3 напишите, скинул на почту.
Добрый день! Да , благодарю, почту получил. До этого в личку кидали другие прошивки, поэтому обмен сообщениями был в личке , а не тут. Вашу версию прошивки попробую прошить вечером. Вроде как максимально четко описал конфиг мамки и того, что и где написано на ней )) думаю, что скоро найдется подходящая версия. ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 53 секунды: ---------- Павел19840404 писал(а): получилось вообще добить его? кого добить? ) Надеюсь, что добивать не придется, всё же бук оживет )
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 май 2019, 12:26 |
seminenko писал(а): С другими флешками так же? с другими пока не пробовал - нет такой же другой на руках.
Overclock45
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 июл 2019, 06:16 |
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 03:05 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 6 Откуда: Vladivostok
Stanislav_D писал(а): в том числе с зажатыми комбинация Шил такой ноутбук прищепкой и программатором ch341a, все идеально работает! Дамп только искал долго
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 23 июл 2019, 00:20 |
Прошил дамп ниже. Запускаю с батарейкой (таблеткой), ОЗУ (одна планка), шлейф кнопки включения - этого достаточно же??? Или можно и без чего-то? Однако признаков жизни нет по прежнему. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Overclock45 писал(а): Шил такой ноутбук прищепкой и программатором ch341a, все идеально работает! Дамп только искал долго и что за дамп зашил? Конфиг такой же ка ку меня?
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 23 июл 2019, 01:04 |
Stanislav_D писал(а): Однако признаков жизни нет по прежнему. в смысле вообще никакой реакции на кнопку?
Razval
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 25 июл 2019, 12:12 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Stanislav_D писал(а): После записи прошивки или даже после стирания чипа картина такая как в файле вложения. Чип 25Q32BVSIG. Шью при 3В. Что не так?
Не совсем понятно, это после прошивки в ней так, как в my.bin? Там ведь пусто. Программатор то хоть определяет мсх, прошивает, верифицирует? ИМХО он просто ее не видит. Запаяно хорошо, в правильный разьем (для 25-й вставлено)?
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 30 июл 2019, 14:11 |
Bestvint писал(а): Проверь ключ на микрухе, возможно он и не инициализирует с м/с проблема решена. Заказана новая оригинальная. Прошита и верифицирована без проблем. Старая действительно не хотела шиться правильно и после прошивки (при чтении) выдавала странную картину - но это позади. ТЕперь всё прошито верной прошивкой (K53SCAShm65.zip, постил выше, спасибо отзывчивым формучанам), но признаков жизни у бука не появилось. Ещё раз напомню, что до того момента как я решил обновить БИОС (через биос) с буком вообще никаких проблем не было, бережно эксплуатировался моим отцом.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 20 ноя 2019, 00:55 |
Время появилось. Достал бук. Так вот: напряжения на флэше биоса нет и нет его даже в краткосрочной перспективе в момент нажатия кнопки включения или подачи напряжения при подключении БП. - viewtopic.php?f=40&t=47430 - мерил напряжение на мульте (IT8572E) его там нет нигде. На енкоторых ногам из поста вместо 3,3В оно колеблется ~0.6В. - очень сильно греется контроллер дежурных напряжений RT8205A. Подскажите , куда копать дальше?!
