Текущее время: 25 апр 2024, 11:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 28 май 2019, 11:49 |
Сообщение не в тему vita_cell писал(а): для тех кто не меняет на новый а возится и колхозит. Экономить деньги клиента, зарабатывая себе головную боль? Ну уж нет, оно мне так надо при цене пропеллера в среднем 10-15€..?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 28 май 2019, 18:32 |
mia писал(а): у местных токарей В Испании-то..? У нас нереально пробиться TSARIVAN писал(а): Игра стоит свеч только в случае очень редких или дорогих кулеров Да и то.. В случае "очень редкого и т.д." это и недешёвый бук, так что берёшь новый оригинальный пропеллер и на пару лет о проблеме забываешь
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 30 май 2019, 04:00 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 05:44 Наличности на руках: 106.68
Сообщения: 60 Откуда: Spain
sergei21 писал(а): vita_cell писал(а): замена (вроде медной) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%B8%D1%82 А вот теперь многое монял. Sergej писал(а): TSARIVAN писал(а): Игра стоит свеч только в случае очень редких или дорогих кулеров Да и то.. В случае "очень редкого и т.д." это и недешёвый бук, так что берёшь новый оригинальный пропеллер и на пару лет о проблеме забываешь
Вы сказали что на пару лет, но ведъ проблема повторится. То что я могу сколхозить, будет работать дольще. Часто бывает что в наличие нету подходящево пропеллера. Sergej писал(а): mia писал(а): у местных токарей В Испании-то..? У нас нереально пробиться У нас сначало найти, потом пробится.
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 30 май 2019, 13:23 |
Что-то читаю тему и не понимаю, о чем она... Вроде 1 апреля уже позади или у нас теперь любой день года - день дурака? Кулер - расходный материал. Какая замена подшипников, если добрая половина вообще не разборная? Картина маслом: сдох ноутбук, вскрыли - кулер имеет следы ремонта и колхоза. Особо много трудов не надо, чтоб получить техническое заключение, что техника вышла из строя именно из-за этого. И все благое по экономии денег клиента (это кого-то реально волнует?) перерастает в решение суда или внесудебного соглашения о покупке клиенту новой техники, не хуже по своеим характеристикам сломанной. Нравится такой вариант?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 30 май 2019, 15:43 |
vita_cell писал(а): Вы сказали что на пару лет, но ведъ проблема повторится. А с колхозными втулками - нет? Льстить себе не надо vita_cell писал(а): То что я могу сколхозить, будет работать дольще. Ой-ой-ой... Найти бронзографит или пористую бронзу, выточить втулку с точностью до сотых долей миллиметра, обеспечить ей вакуумную пропитку маслом, точно посадить на место - корректно удалив вклеенные старые втулки... Это ж сколько должен стоить ремонт?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 30 май 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
igils писал(а): Что-то читаю тему и не понимаю, о чем она о частном случае ремонта vita_cell писал(а): для тех кто не меняет на новый а возится и колхозит в некоторых случаях. Всё зависит от потерь, вызванных простоем оборудования. Некоторые раз в месяц включают, а другие на буке работают. И последним бывает важно, чтобы бук проработал пусть 2-3 дня, но СЕЙЧАС, а не через неделю-две-пять, когда придёт деталь. В порядке вещей - человек три раза за неделю приносит бук на прогрев моста, после чего надобность в буке пропадает и он отдаётся на запчасти. А за эту неделю зарабатывается на новый аппарат. И все довольны. Всё зависит от того, насколько полную и достоверную информацию получает владелец перед началом ремонта.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 30 май 2019, 22:49 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
ZZZ7ZZZ писал(а): чтобы бук проработал пусть 2-3 дня, но СЕЙЧАС, а не через неделю-две-пять, когда придёт деталь Ну так на время можно и другой кулер присобачить, а когда придет новый - установить.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 31 май 2019, 02:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
ТС видимо пишет из далеких 90-х ,когда всё пытались ремонтировать на коленке,с помощью паяльника"топор" и канифоли, а если механические проблемы,то знакомый токарь или слесарь был просто волшебник.. ТС если вы ремонтируете за чашку "ролтона" ,то явно вам сбережений не хватит заказать кулер, не говорю уже о донорах,которых у каждого маленькая тележка
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 31 май 2019, 04:47 |
ZZZ7ZZZ писал(а): vita_cell, такой колхоз живёт обычно примерно столько, сколько китайская подделка. Плюс ебсекас с далеко несимпатичными доярками. Лучше уж ориентироваться на что-то типа https://www.aliexpress.com/item/-/1000005921923.html https://www.aliexpress.com/item/-/32842494722.html https://www.aliexpress.com/item/-/32719292006.htmlP.S. Вообще, с вентилятором наиболее эффективны превентивные меры - своевременная чистка и смазка СО. Так подшипники ставил уже такие https://www.aliexpress.com/item/3276713 ... 63c0apm0mM Эти чемто лудше? igils писал(а): Что-то читаю тему и не понимаю, о чем она... Вроде 1 апреля уже позади или у нас теперь любой день года - день дурака? Кулер - расходный материал. Какая замена подшипников, если добрая половина вообще не разборная? Картина маслом: сдох ноутбук, вскрыли - кулер имеет следы ремонта и колхоза. Особо много трудов не надо, чтоб получить техническое заключение, что техника вышла из строя именно из-за этого. И все благое по экономии денег клиента (это кого-то реально волнует?) перерастает в решение суда или внесудебного соглашения о покупке клиенту новой техники, не хуже по своеим характеристикам сломанной. Нравится такой вариант? Колхознъ с пропеллерами всегда только с ноутами купленными мною, на мои деньги, эксперименты и колхоз никогда не на клиентские ноуты. Цель моя одна, спасти куллер, и чтоб дефект не повторился на дольше времени. Спасти куллер который идёт в мусор, ничего не теряется, единственное время, а вот с нервами у меня всё впорядке. Да много куллеров не разборных встречаются, особо почти всегда встречаются в бюджэтных моделях буков. Всё равно разбираю и собираю, результат отличный, но на подшипникак шумнее. Бронзографитные втулки (указанные выше) мне не найти, про эти втулки тему и создал.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 04 июн 2019, 10:20 |
proba писал(а): Втулки не менял Вот вот
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 12 июн 2019, 04:58 |
Сообщение не в тему djvit писал(а): сделай из фторопласта. _________________ Винтик без Шпунтика. Подождём Шпунтика, может к Гудвину пошёл.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 12 июн 2019, 13:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
djvit писал(а): сделай из фторопласта Он очень текучий, а лопасти не сбалансированы и быстро ушатает этот подшипник скольжения...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Edn
Заголовок сообщения: Re: Помощь найти втулки для вентилятора куллера Добавлено: 13 июн 2019, 11:55 |
djvit писал(а): Текучий это как? Учи сопромат ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- djvit писал(а): ФУМ намотать с проклейкой слоев Интересно чем. Да закройте эту тему, в бред уже скатывается
