Текущее время: 30 апр 2024, 23:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Материнка GA-78LMT-S2PV греется полностью!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:00
Здравствуйте! Кто-нибудь помогите советом.
Есть материнка GA-78LMT-S2PV с процессором FX8300. Всё работает, но при малейшей нагрузке всё начинает буквально раскаляться: север, юг, питальники процессора, ШИМ питания процессора.
В основном беспокоит нагрев севера и напряжение питание CPU, которое при нагрузке автоматом поднимается с 0,97В до 1,49-1,5В, что явно много! Самое странное то, что в БИОСе невозможно занизить основные напряжения, их можно только увеличить. :du_ma_et: Т.е. меньше 1,40В на процессор в биосе выставить невозможно!
А охлаждение севера это наверно шутка от производителя...между чипом и радиатором установлена сухая термопрокладка!!!
1) Как можно занизить напряжение питания процессора? (ШИМ RT8868)
2) Как быть с охлаждением севера?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка GA-78LMT-S2PV греется полностью!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
блок питания подкидывали другой ?
биос сбросить и обновить на свежий ?
это правильно ! для разгона нужно поднимать !
это материал такой
не трогаем
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:09
Да, в первую очередь его поменял. Очень надеялся что проблема в БП, но нет(
Не понимаю почему нельзя занизить напряжение в биосе и почему такой высокий нижний порог равный 1,4В!? Впервые с таким сталкиваюсь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Я обычно всегда занижал напряжение на CPU, еще со времен когда xeon e5450 на lga775 вошли в моду.
это материал такой
не трогаем
Вовремя Вы ответили!
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
Maxim Skridonenko
Сейчас посмотрел на M5A78L+FX8300 там можно выставить напряжение от 0,88В, на других тоже эта цифра, а почему тут так!? Hепонятно.
Кстати забыл указать что ШИМка на материнке менялась.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на родных напряжениях материнка должна работать нормально
может срань идет по питанию какому ?
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2PV не дает картинку с двумя и более плашками озу
в форуме Gigabyte
Fakeoke
1764
27 фев 2020, 15:06
TheBeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора
в форуме Gigabyte
Джони
2157
15 июн 2019, 13:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12068
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6071
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50
в форуме Gigabyte
Sanches524
3790
22 апр 2017, 11:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
