Текущее время: 28 апр 2024, 19:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 08 июл 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
vadys2000 писал(а): , то проще купить новый акб или перепаковать.
в этом ноутбуке нет в биоос калибровке я уже смотрел ещё как то можно откалибровать ,ну типа как на телефоне калибруют сначала разрежают батарею в 0 чтоб он не включился затем заряжают выключенном состояние затем когда он зарядится снова разряд до нуля потом снова заряжают выключенном состояние потом включают телефон снова садят затем заряжают выключенном состояний включают и пользуются если так на ноутбуки проделать комбинацию или это так не поможет , обычна когда под замену аккумулятор на ноутбуки пишет крест в углу в право здесь с этим нормально видимо с контролером в порядке но 2 часа и садит батарею . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Міша Смичв сервесе точно уж скажут новую батарею надо с это калибровкой у нас не кто возиться не будит .
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 08 июл 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Lenovs писал(а): 2 часа для б/у батареи нормально. И посмотри уже, наконец, степень износа.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 08 июл 2019, 15:26 |
ZZZ7ZZZ писал(а): нормально. И посмотри уже, наконец, степень износа.
всего 8% степень износа так это нормально ! я точно не засекал время нормальная батарея сколько должна держать часов батарею на ноутбуке ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- Андрей Загорский писал(а): калибровок, замена и все.
тут просто чтоб менять её надо убедиться в чём в неё дело ! ноутбук не мой дал клиент посмотреть стояла система виндов 8 поставил 10 он говорил что у него батарея садилась быстра я проверил за рядчик питания идёт 12в в норме не в нм дело обычно в углу пишет в право и крест красный горит под замену аккумулятор а тут нормально значит и он нормальны ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- вот вопрос а почему производитель сони ведь ноутбук асеr значит выходит эта аккумулятор не его ?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 08 июл 2019, 15:50 |
Lenovs писал(а): я точно не засекал время ну так засеки. При средней яркости и проигрывании видео с диска, часа 4 должна тянуть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Lenovs писал(а): почему производитель сони ведь ноутбук асеr нормально это. Батарею Санио делала, бук - Асер. Aspire E5-571 видимо.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 08 июл 2019, 16:13 |
ZZZ7ZZZ писал(а): При средней яркости и проигрывании видео с диска, часа 4 должна т хорошо сегодня завтра попробую ! то есть надо нагрузит ноутбук ютубом браузерами чтоб батарея села быстрей это если 4 часа она будит держать это нормально ? ещё вопрос я делаю яркость на 50% где то если я поставлю на всю 100% батарея сядет быстрей то тогда меньше чем 4 часа она будит держать у меня сон стоит 15мин при питание от батарей 5мин при питание от ключение от сети 10мин спящий режим переходит 30мин можт как то заменить эти параметры а то так может и садиться быстрей батарея ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- ещё хотел спросит написана acer а самой модели не написоно может в aid64 где та есть о нём где посмотреть ?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 08 июл 2019, 16:36 |
Lenovs, ещё раз - не надо ни чем дополнительно грузить. Заряди батарею, отключи бук от Интернета и поставь на просмотр фильм с диска. Жёсткого. У тебя что, фильмов скачанных нет под рукой? Если Lenovs писал(а): нагрузит ноутбук ютубом браузерами и ещё хрен знает чем, то там любой батареи надолго не хватит. Ты ведь не думаешь, что приводимое в руководствах время работы от батареи - это когда бук загружен по самое не балуйся. В настройки тоже не надо лезть, оставь как есть. Если проигрыватель работает, бук в спячку не уйдёт. Модель пишется здесь, но не полностью, только семейство. Вложение: 1.png
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 09 июл 2019, 18:18 |
Lenovs, а экран-то при этом светится? В принципе, особо не важно, нормальная батарея, завязывай уже с калибровками. А клиент..., ну что клиент, нагрузил тачку по максимуму и хочет чтобы она весь день тянула. Ну или может поймал что-то, что грузило проц до 100%.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 09 июл 2019, 18:42 |
Lenovs писал(а): сколько допустимо износа батарей ? индивидуально и субъективно. Если бук таскают с собой, то меняется когда перестаёт хватать времени. Если постоянно в розетке, то должно хватать хотя бы на 10-15 минут, как бесперебойник - чтобы успеть выключить.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 09 июл 2019, 18:54 |
ZZZ7ZZZ писал(а): субъективно. Если бук таскают с собой, то меняется когда перестаёт хватать времени. Если постоянно в розетке, то должно хватать хотя бы на 10-15 минут, как бесперебойн кажеться я понимать начал если батарея покажет аид 64 что износ хотябы 30% износ батарей тогда уже можно кричать пока рана , 8% износа так и я не знаю как клиент таскает сабой или нет ноутбук я проверил батарея рабочая он хотел купит батарею а причина сидела где та в ос после как я заменил ос она стала работать нормальна батарея .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 09 июл 2019, 19:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
LenovsЭто невозможно читать. Знаки препинания поставьте. Исправляйте, пока есть время. Такой стиль написания - полное неуважение к участникам форума.
Заголовок сообщения: Re: Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer Добавлено: 10 июл 2019, 09:04 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Вы как на форуме зарегистрироваться смогли?
