Такая-же проблема с похожим ноутом sony SVS13A2X9RS.
Докопался чуть ближе до сути:
1. и в win8/win10 и в linux ядра (одно в win10, несколько в win8) нагружены на 30% примерно. - вывод драйвера не при чём (делал откат на заводские настройки через sony care).
2. Систему грузит процесс ACPI.sys - в котором скрываются прерывания (interrupts).
Похоже какое-то устройство работает некорректно (не работает) и шлёт непрерывно прерывания.
Отключал физически и через диспетчер устройств то, до чего смог добраться: винчестер, память, wifi, сеть, батарею.
Прошу помощи, что еще можно сделать. Думаю bios прошить, больше пока вариантов нет.
Еще на плате около разъема памяти есть переключатель (на 4 положения) - может кто знает за что он отвечает?? (
http://eximage.ru/image.php?di=UWAT вот такой, только у меня в другом положении стоят переключатели). - с ним разобрался, 1 определяет WWAN Card, 2-3 - тип экрана, 4 - технологию Anti-theft.
PS. BIOS скудный, менял все настройки, результата 0.
PPS вот у человека такая-же проблема
viewtopic.php?f=55&t=69757&hilit=%2Asvs13%2A
