Текущее время: 27 апр 2024, 04:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ноутбук: Sony vaio svs13a3x9r перегрев ЦП (сложно)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:30
Всем привет конфигурация следующая:
Intel core i7-3540m
Geforce gt-640m LE
ОЗУ: 8Gb
x2 ssd 60gb-Raid 0
Ноутбуку 4года. Сразу подчеркну с завода не чего не менялось он весь штатный.
Вообщем грешил я на загрязнение, на нужду в заменен термопасты, на ухудшение работы тепловой трубки
Что было сделано:
1.Замена термопасты на мх-4 менял я её раза 2 так как не был уверен в прижиме термоинтерфейса.( скажу сразу прижим есть и хороший.
2.Естественно все вылезал как кот внутри ни пылинки.
3.Тепловая трубка так же была проверенна, работает исправно.
Что в итоге было обнаружено греется процессор из за постоянно загруженного первого ядра/потока,
то-есть в простое все ядра/потоки отдыхают а первый усердно что то там генерит(наверно лавешку в чей-то карман подумал я , и как обычно полез искать процесс что губит мой проц, в итоге не надя там не чего толкового переустановил винду, ситуация не изменилась, запустил Ubuntu с флешки, ситуация аналогична, при простое проц пыхтит и греется как сумасшедший, В лице все того же первого ядра/потока, осмеливаюсь предположить что проблема носит глобальный характер и дело тут в железяке, есть и bga станция можно и отреболить и поменять, только что ? и кто виновник всего этого Каламбура? ваши ответы и помощь как пища для мозга, сам я уже не могу понять или отказываюсь думать что проц пора закапывать за гаражами.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук: Sony vaio svs13a3x9r перегрев ЦП (сложно)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:50
в линукс-системе в консольном режиме то же самое будет?
Попробуйте записать лог использования ресурсов ЦП со старта системы. Чудес не бывает, что-то пытается выполнить/завершить операцию на процессорном ядре и не может это сделать.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:16
VT-d включен?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:38
Котеус
В линукс в консольном режиме такая же ерунда.
Если вы мне подскажете как сделать захват данных о использовании процессора с момента старта, буду очень вам признателен
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:45
Такая-же проблема с похожим ноутом sony SVS13A2X9RS.
Докопался чуть ближе до сути:
1. и в win8/win10 и в linux ядра (одно в win10, несколько в win8) нагружены на 30% примерно. - вывод драйвера не при чём (делал откат на заводские настройки через sony care).
2. Систему грузит процесс ACPI.sys - в котором скрываются прерывания (interrupts).
Похоже какое-то устройство работает некорректно (не работает) и шлёт непрерывно прерывания.
Отключал физически и через диспетчер устройств то, до чего смог добраться: винчестер, память, wifi, сеть, батарею.
Прошу помощи, что еще можно сделать. Думаю bios прошить, больше пока вариантов нет.
Еще на плате около разъема памяти есть переключатель (на 4 положения) - может кто знает за что он отвечает?? (http://eximage.ru/image.php?di=UWAT вот такой, только у меня в другом положении стоят переключатели). - с ним разобрался, 1 определяет WWAN Card, 2-3 - тип экрана, 4 - технологию Anti-theft.
PS. BIOS скудный, менял все настройки, результата 0.
PPS вот у человека такая-же проблема viewtopic.php?f=55&t=69757&hilit=%2Asvs13%2A
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:34
Платформа тоже mbx-259? Переключателем выбирается тип матрицы, все в одну сторону переключает на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:30
Я понял, а насчет acpi и прерываний есть соображения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
