Текущее время: 27 апр 2024, 19:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.0) Replace 216-0833000 by 216-0835063
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:32
Привет всем,
прошу прощения за мои ошибки в русском языке, но я использовал онлайн переводчик.
Я должен отремонтировать эту плату, которая имеет типичную проблему умершего ATI 216-0833000 (я нагрел ядро, и видео вернулось снова), поэтому я намеревался его изменить.
У меня нет другого графического процессора с таким же кодом на данный момент, но только один 216-0835063, который я купил для Samsung AIO DP700A7D (в котором я установил его на «Mercury Rev 1.0», но плата была переделана до меня и меня). считаю, что теряются некоторые соединения внутренних слоев, потому что после пайки изображение было полосатым, как, например, когда видеопамять теряет соединения с материнской платой).
Я сравнил распиновку и схемы между платами Inventec Louis и Louis1.1 (которые принадлежат HP Envy 17-3290NR, в которых вы также можете найти Whistler 216-0810001 / 5/84 или чипы Heathrow 216-0834002 / 0835063) и решил попробовать, потому что я думал, что он может работать, как я делал с заменой между 216-0810028 и 216-0833000 на предыдущей плате Toshiba / Pegatron.
Основное отличие между этими платами - это чипы видеопамяти, поскольку в Inventec и Samsung есть чипы GDDR5, а в плате Toshiba / Pegatron - GDDR3 (K4W2G1646C-HC11).
Затем я припаял 216-0835063 на плате Toshiba / Pegatron, попробовал со стандартным биосромом (6.80) и, конечно, он не работал ...
Затем я сбросил биосхему Toshiba (распаял чип и использовал Willem Programmer для чтения / записи) и вставил «Хитроу».
rom module "в BIOS Toshiba, но опять-таки это не сработало.
Я делал замену видео-ромов по-разному, каждый раз используя бесплатное программное обеспечение H2OEZE, версия 100.002.13.
Я взял модули Heathrow rom из двух разных источников, с официального сайта HP (HP Envy 17-3290NR F.08Bm, который имеет 6 разных версий rom) и из дампа Samsung DP700A7D (в котором есть и Thames XT, и Heathrow Pro roms, 1 rom каждый).
Я почти уверен, что извлеченные модули видеомагнитофонов HP и Samsung предназначены для ядра Heathrow, потому что, открывая их в HxD, я могу прочитать только имя Heathrow.
Сначала я извлек восемь оригинальных видеомагнитофонов Toshiba, чтобы понять, как они смотрят на HxD и сколько КБ у них, затем я начал заменять разные, сначала только два «6760», затем только два «6840», затем заменив все 8 видеомагнитофонов Toshina BIOS, взятых соответственно от HP или Samsung, но ни одна комбинация до сих пор не дала мне изображение на экране, единственная реакция, которую я имею, - это то, что система запускается с кнопки питания, затем через 4 секунды вентилятор начинает вращаться при макс., и клавиши capslock и numlock работают и могут быть зажжены при нажатии (и он выключается правильно, если я снова нажимаю кнопку питания).
Кажется, что система запускается, но нет изображения, даже с выхода VGA, тогда я думаю, что система не может правильно управлять ядром графического процессора.
Я открыл биофайл Toshiba в H2OEZE и из меню «Двоичный-Rom -> OpROM -> заменить OpROM» я заменил ромы, взятые из двух источников, но так как я не эксперт в такого рода манипуляциях, я не знаю, что я делаю что-то не так, и я не знаю, так ли просто заменить ром в биосе H2O.
В прошлом я несколько раз заменял GPU-биос на некоторых ноутбуках Sony, используя «Phoenix BIOS Editor» или «Phoenix Tool», и мне это удавалось.
У меня много других вопросов:
- Использую ли я правильное программное обеспечение для замены видео в этом BIOS Toshiba, или я должен использовать другие?
- Почему в одном и том же файле BIOS есть два или более тома одной и той же версии для одного и того же графического процессора?
- Неправильно ли извлечено видео с 216-0835063?
- Это проблема контрольной суммы?
- Может ли ядро ​​Heathrow работать с видеокартой GDDR3, установленной на плате Toshiba / Pegatron (в HP и Samsung видеопамять GDDR5, но на схемах есть конфигурации как для GDDR3, так и для GDDR5)?
- Может ли ядро ​​Heathrow работать с GDDR3, если в файле rom его имя «HP IEC Louis 1.1 3D Heathrow Pro GDDR5 PX 5.0 64Mx32» или «Samsung AIO Mercury Heathrow Pro GDDR5 64Mx32», и поэтому его конфигурация может быть только для памяти GDDR5?
- Кто-нибудь знает, есть ли какие-либо другие несовместимости, которые делают невозможным для 216-0835063 работу с этой платой Toshiba / Pegatron?
- Я видел, что кто-то успешно поместил GPU Seymour 216-0809000 в эту плату, переделав резисторные ремешки так, чтобы память была наполовину шина (я думаю, что она совместима с 64-битным Seymoru) ... но я пытаюсь установить превосходящий GPU чем 216-0833000, который должен работать с тем же
Я также сравнил фотографии HD с моей платой Toshiba, но различий нет вообще.
С опромом, взятым из Samsung Heathrow, почтовый индекс катится, но останавливается на 28, если я нажимаю F2 на клавиатуре, сообщение переходит к 29, а если я нажимаю F10, затем Return, идет к 55, затем 00 и зависает там.
Я читал много прошлых тем на vlab, и ясно, что пост 15h означает мертвый GPU, но не ясно, что означает пост 28h ...
Может ли это быть проблема с видеопамятью, которую можно решить путем их реболлинга или перестановки резисторов ремешка?
Пожалуйста, если кто-то может помочь мне или объяснить мне, как изменить этот BIOS Toshiba с помощью правильного ПЗУ, или если у кого-то есть ПЗУ Heathrow, сконфигурированное для памяти GDDR3, я готов заплатить за эту информацию, если она сделает плату Toshiba правильно работать с графическим процессором 216-0835063.
Я могу загрузить дамп платы Toshiba, если кто-то хочет помочь мне изменить его, и я поделюсь здесь двумя ромами Хитроу, может быть, они могут быть полезны для кого-то еще.
Hi to all,
please excuse my mistakes in russian language but I have used an online translator.
I have to repair this board that has a typical problem of the died ATI 216-0833000 (I heated the core, and the video came back again), so I was intended to change it.
I have no other GPU with same code at the moment, but only one 216-0835063 that I bought for a Samsung AIO DP700A7D (in which I installed it onto the "Mercury Rev 1.0" but the board was already been reworked before me and I believe it lose some internal layers connections because, after soldering, the image was striped, as when video memory loose connections with mainboard).
I compared pinout and schematics between the Inventec Louis and Louis1.1 boards (that belong to the HP Envy 17-3290NR, in which you can find alternatively a Whistler 216-0810001/5/84 or a Heathrow 216-0834002/0835063 chips) and decided to give it a try, because I thought that it could work, as I did with the replacement between the 216-0810028 and the 216-0833000 on a previous same Toshiba/Pegatron board.
The main difference I see between those boards are the video RAM chips, because in the Inventec and Samsung ones there are GDDR5 chips, instead in the Toshiba/Pegatron board there are GDDR3 (K4W2G1646C-HC11 ).
I then soldered the 216-0835063 on the Toshiba/Pegatron board, tried with the stock biosrom (6.80) and of course it didn't work...
Then I dumped the Toshiba bioschip (unsoldering the chip and using the Willem Programmer to read/write) and inserted the "Heathrow rom module" into the Toshiba bios, but again it didn't work.
I did the replacement of the video roms in different ways, everytime using the free H2OEZE software, version 100.002.13.
I took the Heathrow rom modules from two different sources, from the official HP website (HP Envy 17-3290NR F.08Bm that has 6 different rom versions) and from a dump of the Samsung DP700A7D (that has both the Thames XT and the Heathrow Pro roms, 1 rom each).
I'm almost sure that both the HP and the Samsung extracted video rom modules are for the Heathrow core, because opening them in the HxD, I can read just the Heathrow name.
Firstly, I extracted the eight original videoroms of Toshiba just to understand how they looked into the HxD and how many KB they were, then I started replacing different ones, firstly only the two "6760" rom, then only the two "6840", then replacing all the 8 video roms of the Toshina BIOS, taken respectively from the HP or the Samsung, but no combination until now gave me an image on the screen, the only reaction that I have is that the system starts from the power button, then after 4 seconds fan starts spinning at the max and capslock and numlock keys work and can be lighted if pressed (and it shuts down correctly if I press again the power button).
The system seems to start, but there is no image, even from the VGA output, then I think the system can't drive the GPU core correctly.
I opened the Toshiba biosfile in H2OEZE and from the menu "Binary-Rom -> OpROM -> replace OpROM" I replaced roms taken from the two sources, but since I'm not an expert of this kind of manipulations, I don't know if I'm doing something wrong, and I don't know if it is so simple to replace a rom in an H2O bios.
I did some GPU bios rom replacements a few times in the past, on some Sony notebooks, using "Phoenix BIOS Editor" or "Phoenix Tool", and had succes eveytime.
I have many other questions in my mind:
- Do I use the correct software to replace the videorom in this Toshiba bios, or should I use other ones?
- Why are there two or more rom of the same version for the same GPU in the same bios file?
- Are the extracted video rom incorrect for the 216-0835063?
- Is it a checksum problem?
- Can the Heathrow core work with the GDDR3 VideoRAM installed into the Toshiba/Pegatron board (in the HP and Samsung, video RAM are GDDR5, but in the schematics there are configurations for both the GDDR3 and the GDDR5)?
- Can the Heathrow core work with GDDR3 if in the rom file its name is "HP IEC Louis 1.1 3D Heathrow Pro GDDR5 PX 5.0 64Mx32" or "Samsung AIO Mercury Heathrow Pro GDDR5 64Mx32", and so its configuration maybe only for GDDR5 memories ?
- Do someone know if there are any other incompatibilities that make impossible for the 216-0835063 to work into this
Toshiba/Pegatron board?
- I've seen that someone successfully placed Seymour 216-0809000 GPU in this board, remaking strap resistors so that memory is in half bus (compatible with 64 bit Seymoru, I think)...but I'm trying to place a superior GPU than 216-0833000 that should work with the same
I also compared the HD photos with my Toshiba board, but there are no differences at all.
With the oprom taken from Samsung Heathrow, post code rolls but stops at 28, if I press F2 on the keyboard, post goes to 29 and if I press F10 then Return, goes to 55 then 00 and hangs there.
I've read many past threads on vlab and it's clear that post 15h means dead GPU, but it's not clear what post 28h means...
Can it be a problem with video memory, that can be solved by reballing them or rearranging strap resistors?
Please, if someone can help me or explain to me how to modify this Toshiba bios with the correct ROM, or if someone has a Heathrow ROM configured for the GDDR3 memories, I'm ready to pay for this information if it makes the Toshiba board work correctly with the 216-0835063 GPU.
I can upload the dump of the Toshiba board if someone wants to help me modifying it, and I share here the two Heathrow roms, maybe they can be useful for someone else
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Replace 216-0833000 by 216-0835063
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:51
Уважаемые коллеги,
Я знаю, что это очень длинное сообщение, но, кроме исправления номера ревизии платы (от 2.0 до 2.1), я нашел еще одну старую ветку о той же плате Toshiba / Pegatron и похожий вопрос
viewtopic.php?f=54&t=32430
Там мастер-сибиряк предложил найти видеомодуль «Chelsea-Pro DDR3 900MHz», подходящий для платы Toshiba с памятью DDR3 vram, поэтому я думаю, что она должна быть для меня такой же.
Тогда я вас всех спрашиваю, есть ли у кого-нибудь видеомодуль Heathrow Pro DDR3, который я могу вставить в биос Toshiba?
Я буду рад заплатить за такой файл :)
Dear colleagues,
I know it's a very long message but , apart from correcting the revision number of the board (from 2.0 to 2.1), I've found another old thread about the same Toshiba/Pegatron board and a similar question
There the master siberian suggested to find video module of "Chelsea-Pro DDR3 900MHz", suitable for the Toshiba board that has DDR3 vram memories, so I think it should be the same for me.
Then I ask you all, do anyone have an "Heathrow Pro DDR3" video module that I can shove into the Toshiba bios?
I will be happy to pay for such a file :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850 b4k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) замена 216-0833000 на 216-0810001
в форуме Toshiba
rus89
25 май 2019, 22:51
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет загрузки после замены 216-0833000
в форуме Toshiba
vlad1960
13 фев 2021, 15:35
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c850 D3k ( (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000.
в форуме Toshiba
Panta_Dima
15 фев 2019, 14:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужно BIOS с чипом 216-0810028
в форуме Toshiba
gorbunov2013
28 авг 2019, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
olegas6
22 сен 2015, 07:40
olegas6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
