Текущее время: 20 апр 2024, 07:41
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Загрузка системы Добавлено: 19 окт 2012, 07:00 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
cergiuc писал(а): а какой раздел у вас активный? +1 !!! нужный отдел нужно АКТИВИРОВАТЬ (должна быть такая функция)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
alezru
Заголовок сообщения: Re: Загрузка системы Добавлено: 24 окт 2012, 09:56 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
cergiuc писал(а): а какой раздел у вас активный? Активный сейчас тот, что я вновь поставил систему. Раздел С. А та, на котором стояла система и которую мне надо восстановить сейчас обозначен в разделе D. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- cergiuc писал(а): подключите диск к любому компу или загрузитесь с лайф сд и укажите на раздел зарезервированный системой, что он актывный. должна загрузится система. Куда лезть что бы увидеть раздел зарезервированный системой? У меня активного окна выбора систем как в ХР нет.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
cergiuc
Заголовок сообщения: Re: Загрузка системы Добавлено: 24 окт 2012, 23:42 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 14:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 14 Откуда: Рязань
alezru писал(а): cergiuc писал(а): а какой раздел у вас активный? Активный сейчас тот, что я вновь поставил систему. Раздел С. А та, на котором стояла система и которую мне надо восстановить сейчас обозначен в разделе D. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- cergiuc писал(а): подключите диск к любому компу или загрузитесь с лайф сд и укажите на раздел зарезервированный системой, что он актывный. должна загрузится система. Куда лезть что бы увидеть раздел зарезервированный системой? У меня активного окна выбора систем как в ХР нет. если вы уже ставили новую систему на этом жестком (в любой раздел) то активным уже стал раздел зарезервированый системой. посмотреть разделы можно : управление (правой клавишей на мышке на "компьютер") , управление дисками. В вашем случае не нужно было ставить систему в с: теперь можно попробовать сделать диск d: активным после чего система перестанет грузится, но если подключить жесткий к другому компу или загрузится с лайф сд или виндовс пе, можно указать опять на нужный зарезервированый раздел и есть шанс что запустится система с d: - это конечно геморно все
alezru
Заголовок сообщения: Re: Загрузка системы Добавлено: 25 окт 2012, 09:35 |
cergiuc писал(а): alezru писал(а): cergiuc писал(а): а какой раздел у вас активный? Активный сейчас тот, что я вновь поставил систему. Раздел С. А та, на котором стояла система и которую мне надо восстановить сейчас обозначен в разделе D. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- cergiuc писал(а): подключите диск к любому компу или загрузитесь с лайф сд и укажите на раздел зарезервированный системой, что он актывный. должна загрузится система. Куда лезть что бы увидеть раздел зарезервированный системой? У меня активного окна выбора систем как в ХР нет. если вы уже ставили новую систему на этом жестком (в любой раздел) то активным уже стал раздел зарезервированый системой. посмотреть разделы можно : управление (правой клавишей на мышке на "компьютер") , управление дисками. В вашем случае не нужно было ставить систему в с: теперь можно попробовать сделать диск d: активным после чего система перестанет грузится, но если подключить жесткий к другому компу или загрузится с лайф сд или виндовс пе, можно указать опять на нужный зарезервированый раздел и есть шанс что запустится система с d: - это конечно геморно все На компе акронисом поставил раздел активным. Перезагрузил и теперь пишет BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart
alezru
Заголовок сообщения: Re: Загрузка системы Добавлено: 25 окт 2012, 17:04 |
Joshomaki писал(а): Значит надо поправить системный загрузчик. Для этого нужен диск с Windows 7. Только вместо установки, необходимо произвести Startup repair. Ставим диск, загружаемся с него, выбираем язык, далее восстановление системы, далее выбор операционки, далее starpup repair. А там уже все само-собой. Спасибо. Всё получилось! Я пытался делать что-то подобное но в другой последовательности, потому и не получалось. Но теперь вопрос, как убрать из выбора систем при загрузке одну из строк Windows7(восстановлено)? Сейчас я удалил ненужную систему из раздела Д, а строка при старте осталась.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Загрузка системы Добавлено: 26 окт 2012, 08:23 |
cergiuc писал(а): посмотрите что стоит в свойствах системы, в параметрах "загрузка и восстановление" недолжно быть двух ос или можно убрать галочку "отображать список операционных систем" это все в разделе "дополнительные параметры системы"
по первому вопросу: если бы вы не сделали активным ваш раздел d: то и система с диска восстанавливалась та что на c: , а так вы указав на нужный раздел и загрузившись с диска восстановили то что нужно. это действие можно сделать как с диска на котором винда так и с любого загрузочного диска, а если нет просто подкинув хард к другому компу. В св-ах системы в параметрах "загрузка и восстановление", галочку убирал, но сперва без выбора грузит ту, что удалил, а потом при нажатии мною Enter пару раз появляется выбор систем, откуда система и грузится. Я просто форматнул раздел Д(не активный), а надо было наверное на компе в Акронисе всё удалить. Сейчас "родная" семёрка на С(активном).
