Питание и короткое в одной месте !!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=92323 |
sakaban [ 17 июл 2019, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Питание и короткое в одной месте !!! |
При ремонте техники бывает такое: Если замерить сопротивление в контрольной точки (3,3В к примеру) - показывает короткое на землю. Если отключить нагрузку короткое исчезает. При этом при включении аппарата что с нагрузкой что без напряжение 3,3В в данной контрольной точке присутствует. Подскажите может кто сталкивался, как такое может быть и почему не пойму. |
Serge_L [ 17 июл 2019, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Питание и короткое в одной месте !!! |
Не совсем понятно, но: Короткое в Ом-ах это сколько? Например, нормальное сопротивление ядра нвидии 1060 или 1070 менее Ома. |
sakaban [ 17 июл 2019, 10:11 ] | |
аппарат не ноут а телевизор. Короткое 10ом. С отключенной нагрузкой 1,7Ком |
KcapDac [ 17 июл 2019, 10:46 ] | |
sakaban писал(а): 10ом какое же оно короткое, 10 Ом целых |
sakaban [ 17 июл 2019, 10:56 ] | |
Полагаете это нормально ?. Первый раз такое встречаю на T-CON-нах |
Serge_L [ 17 июл 2019, 11:58 ] | |
Не понятно ничего! Что не так, и что Вы хотите узнать? 10 Ом по 3В - это 300мА нагрузка, вообще ни о чём практически для любого стабилизатора, за исключением маломощных ЛЖО, может! Почему должно не быть напряжения? А вот норма это или нет по сопротивлению, я - хз, спросите в профильной ветке! |
sakaban [ 17 июл 2019, 12:08 ] | |
спасибо понял |
