Текущее время: 20 апр 2024, 07:12
Altivex
Заголовок сообщения: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью. Добавлено: 23 июл 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Закинул тему в болталку ибо эта тема посвящена материнке - франкенштейну. Была материнка с убитым хабом по 3.3сб первой серии на 1151. Делал " по приколу", для себя. Заменил на ней хаб, иии... На холостом ходу она стартанула. Без ничего. Вставил озу с процом- включаю- и тишина. Вытащил озу... Подождал, даже бп " разрядил" ( на отключенном бп зелёный с землёй) вставил обратно , оп , старт есть. Мать пищит- дай озу, грит. Лааадно. Выключил , бп отключил, вставил озу- тишина. Повторил действия с бп- тишина. Повторил ещё раз - оп, старт есть , и работает! И если бп держать на дежурке, то мать адекватно реагирует на кнопку. Если же бп отключить тумблером , и включить снова - опять пляски с бубном. Может включиться со 2 раза , а может с 200-того. Причём, мульт отрабатывает. А вот хаб - нет. Слип с3 не поднимает. Но если захочет - поднимает, и всё работает) В общем , хочется услышать ваши мысли, почему такая хрень может происходить. Оживлю- хорошо, не оживлю- просто опыт в копилку.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью. Добавлено: 23 июл 2019, 15:17 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Altivex писал(а): хочется услышать ваши мысли хоть бы цвет материнки написали про название вообще молчу
Altivex
Заголовок сообщения: Re: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью. Добавлено: 23 июл 2019, 19:01 |
флюс флюх-плюх 412, не с али) Если интересно - это Asrock H110м dvs с z170 хабом) Сажал на безсвинец, да... Но если не досел хаб - то как оно может работать?) И до МЕ , как мне кажется, ещё далеко, если слип с3 не приходит. Или приходит) Тут по желанию материнки) На небольшие давления в районе шариков с3 - никак хаб не реагирует. На все вопросы - зачем - эксперимент по фану) Просто для меня загадка - если один раз она стартанула , то всё ок. Только держи на дежурке. Систему грузит, со стресс тестами норм, разгон есть) Но стоит полностью выключить - как всё...
По питаниям 1.05 на хабе есть, 3.3- есть, вэйк 3.3 на хаб приходит... Псон с кнопки приходит на мульт и уходит. А дальше или приходит с3 или нет...
Altivex
Заголовок сообщения: Re: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью. Добавлено: 23 июл 2019, 19:32 |
Ну не тысячу, всего 837 Блин , печально... Так не хочется его снимать и на свинец катать... Ибо тот ещё геморрой эти хабы, особенно по краям. Просто лично я с таким встречаюсь впервые. Обычно - или не работает или работает. А вот чтобы так... Но скрин на память сделал) вот я не пойму - если он даже криво сел, почему дежурка " заставляет " мать работать адекватно? Хаб изначально был пробит по 3.3В. Возможно я, всё же , что -то упускаю? Вот сейчас, с энной попытки мать стартанула. И всё ок. можно включать - выключать - всё чотенько отрабатывает. Стоит совсем обесточить бп и включить заново- всё, приплыли.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью. Добавлено: 24 июл 2019, 00:42 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10
Сообщения: 1608 Откуда: Москва
Altivex писал(а): Есть что по поводу слипов сказать?
Да сказали уже всё. Что вы из этого проверили?
Altivex
Заголовок сообщения: Re: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью. Добавлено: 24 июл 2019, 02:44 |
А что именно сказали?) Перекатать? Не помогло. Хаб битый? Менять? Ок - так же. Дальше что? МЕ? Да мне до ме как до китая раком. Цепь кмос - жива здорова - диод - тоже. А что на счёт работы? Ежели он битый , почему в итоге запускается? И работает. Вся периферия- работает. Разгон - работает... И почему на " дежурке" мать ведёт себя нормально после запуска? Тут подсказали глянуть генератор... И, если так подумать, прошлый хаб был убит по 3В сб. Генератор - сидит на этой линии тоже.
