Текущее время: 26 апр 2024, 23:27
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: задача Добавлено: 29 июл 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Maxim Skridonenko, в первом приближении Вложение: Точки Бесселя.JPG
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: задача Добавлено: 29 июл 2019, 23:59 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ZZZ7ZZZ писал(а): в первом приближении +++ 17,7 в периоде (если не идеально точно)
com77
Заголовок сообщения: Re: задача Добавлено: 30 июл 2019, 00:52 |
Михаил2115 писал(а): Взял бутылку водки....сижу жду ответов))) В вашем случае 3 стакана Опосля будет уже не до точек Бесселя... === Maxim Skridonenko писал(а): при условии равномерности распределения его внутренней массы внутренняя масса - может быть различна.... сверху могут добавить нагрузку локтем юзера... и совсем не равномерно там все распределено, что за сферической конь в вакууме ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: задача Добавлено: 31 июл 2019, 00:01 |
com77 писал(а): 3 стакана Ответ принят... Alex_st писал(а): Чертим диагонали и на расстоянии 1/4 от каждого угла ставим опору. Ну ладно, ноутбук в закрытом виде сбалансировали. Подошёл, образно говоря, Николай Валуев, положил руки на край ноутбука.. (я не Валуев, попробовал - 14" поднялись запросто, без усилия. ) Дальше что? Щасс в меня полетят тапки "от дурной головы ничего не спасёт".. - нет, просто эксперимент провёл.. Maxim Skridonenko, бук из чего слеплен? Есть такие, которым 4 ноги точно недостаточно.
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: задача Добавлено: 31 июл 2019, 12:05 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Sergej писал(а): Подошёл, образно говоря, Николай Валуев, положил руки на край ноутбука.. (я не Валуев, попробовал - 14" поднялись запросто, без усилия. ) Дальше что? Сначала я так и рассуждал. При таком расположении опор ни эстетики ни устойчивости. Поэтому нужно уточнить вопрос, оптимально с точки зрения чего? И в первой редакции вопроса Максима было сказано, что нужно расположит опоры с точки зрения оптимального распределения массы(точную формулировку не помню). А так, да, задача не тривиальная, без сопромата никуда...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: задача Добавлено: 31 июл 2019, 15:48 |
Не участник АСЦ |
Maxim Skridonenko писал(а): при условии равномерности распределения его внутренней массы, жесткости и одинакового провисания краев и центра ? вот фраза, которая делает из ноутбука балку или швеллер ZZZ7ZZZ ответил правильно P.S. а 10 раз по 100 грамм - не литр !
