Lenovo B50-30 чудит https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=92815 |
дядя Саша [ 31 июл 2019, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-30 чудит |
Ноут Lenovo B50-30, версия биоса 9CCN30WW (V2.08) Ни в LEGASY, ни в UEFI никак не может корректно работать с Win7. Иногда удается поставить систему, даже установить дрова, но через какую-то перезагрузку просто виснет на Starting Windows. Но чаще виснет на Starting Windows еще при установке системы. Жесткий проверен, память проверена - все в ажуре. Пробовал обновить биос, прошить последний с сайта производителя 9CCN35WW (v3.01), но при запуске прошивальщика, на моменте когда стирание старого и заливания нового, вдруг вываливается окно с ошибкой, что-то типа защиты от прошивки неправильным биосом. Т.е. дает прошить, но в момент прошивки передумывает. В общем, что за херня такая и как ее побороть? Нужна 7-ка на этом буке. |
BARBOSA75 [ 31 июл 2019, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-30 чудит |
Нужно платформу указывать, шить нужно программатором дамп с чистым TXE регионом. ну а дальше весна покажет. |
Doc [ 31 июл 2019, 17:43 ] | |
и память посмотреть, что именно DDR3L, если не путаю плату, то она инит и с обычной проходит, а дальше всякие глюки подобные начинаются |
Versalife [ 31 июл 2019, 18:20 ] | |
было нечто похожее - помогло обновление биоса. Обновление делал с уефи флешки. форматируете в фат 32, копируем на нее прошивку (изменяете расширение на бин) плюс этот архив. Правите flash.nsh в соответствии с вашим файлом. Далее грузимся с нее под уефи и запускаете flash.nsh все делаете на свой страх и риск и лучше сохраните текущий дамп! |
TSARIVAN [ 31 июл 2019, 18:44 ] | |
ИМХО, на таком хламе 10-ка шустрее работает, даже на HDD. Только если нужна именно вин7.... |
Котеус [ 31 июл 2019, 22:55 ] | |
Шить прогером. После апдейта из-под ОС каких только глюков не навидался. Особенно учитывая, что это леново, и мульт у нее прошиваемый... После прошивки биос проверять ОС на корректность (безопасный режим, режим с отключенными подписями дров, если не помогло - включить логирование и потом разбираться с логами - что где стопит). Устранить проблему. Если хотя бы один раз ноут прогрузился корректно - значит, трабл либо программный (в первую очередь - кривая очередность подгрузки дров), либо аппаратный плавающий (исходя из логов, можно будет понять, в какую область смотреть. Если логи показывают случайные файлы каждый раз - то смотреть в сторону оперативы и шины связи оперативы с контроллером). Но скорее всего после прошивки биос все заведется. Ловил такой косяк на асерах, полный рефлэш нарезанной с оффсайта прошивкой всегда решал проблему. (кроме как с хромбуками ES-серии, где нужно курочить логику загрузки ОС, а мне очень лень обычно, да и не заплатят столько). |
sasha_m [ 31 июл 2019, 23:50 ] | |
Other os в биосе выбирали? |
дядя Саша [ 01 авг 2019, 17:02 ] | |
И Other os выбирал, и чего только не выбирал. Всякие разные варианты настроек в биос пробовал, и HDD заменил, и память исключительно DDR3L (2х2Гб) оттещенная неоднократно - одно и тоже. Прошить с оффсайта биос с загрузочной флешки и в MBR и в UEFI так и не получилось. Склоняюсь к какому-то косяку с биосом, потому что когда снимал батарейку - скинулись только настройки времени, а остальные настройки остались, видимо они прям в флешку прописываются, поэтому не изменились, вот может быть там и косяк какой-то. Есть у кого-то дамп биоса версии 9CCN30WW (V2.08) рабочий, поделитесь? Хочу прошить только флешку хаба и именно этой версией, что бы с прошивкой мульта (если она там есть) конфликта не возникло из-за разных версий. |
Serge_L [ 01 авг 2019, 21:15 ] | |
Прошей последней, мульт сам обновится. Либо подкинь хард с 10-ой и обнови биос штатными средствами из под винды |
Edn [ 01 авг 2019, 21:56 ] | |
дядя Саша писал(а): скинулись только настройки времени, а остальные настройки остались, Это только вершина айсберга. BARBOSA75 писал(а): дамп с чистым TXE регионом Это ну очень желательно. |
дядя Саша [ 07 авг 2019, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-30 чудит [РЕШЕНО] |
Поставил 7-ку 32 бит, загрузилась, установил последнее обновление биоса с офсайта, перезагрузка и старая система уже не грузится, какие бы настройки в биосе не менял. Но зато после этого никаких проблем с установкой 64-битной 7-ки уже не было. Походу действительно какой-то косяк с биосом. |
