Текущее время: 19 апр 2024, 16:07
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 (IntelPM45) Не стартует с новым процессором Добавлено: 05 авг 2019, 00:08 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 930.25
Сообщения: 699 Откуда: Москва
Не хочется Вас расстраивать, но придется. Это не T9900, а ремарк из T8100 (SLAUU). Довольно распространенная подделка. Определяется надписью на текстолите слева D55974. Очень редко, но эти подделки убивают не полностью, и они показывают свое истинное лицо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- Также обратите внимание на положение первого слеша (3. 06/6M/1066) на нижней наклейке. У оригинального процессора верхний его конец находится чуть правее нижнего конца семерки из верхнего ряда. На подделке - левее. А также отличается буква G в SL GEE.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 (IntelPM45) Не стартует с новым процессором Добавлено: 05 авг 2019, 00:49 |
aidarin писал(а): Но а почему тогда не заводиться хоть под видом Т8100 Их специально убивают, чтобы потом сказать, что проблема в несовместимости с материнкой. До этого я видел поддельный X9000, а также X9100. aidarin писал(а): И где можно купить нормальные На ebay, например. Только перед(!) покупкой, обязательно попросите через сообщения на сайте реальное фото процессора. Если откажется, сославшись на удаленность склада, то спросите о том, совпадает ли маркировка на процессоре с той, что есть на фото в объявлении. Если скажет да, то смело можно покупать - в случае проблем ebay стопроцентно будет на Вашей стороне, так как администрация имеет доступ к переписке.
