Текущее время: 20 апр 2024, 03:59
bagamonstr
Заголовок сообщения: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети Добавлено: 05 авг 2019, 10:13 |
Сообщения: 2 Откуда: RUS
Всем привет! Сам не ремонтник, нужен совет. Ноут Samsung r560 на плате oslo2. Сгорели U3 и Q5, визуально больше никаких повреждений нет. Сам ноут работает только от батареи, индикатор заряда горит, но по факту батарею не заряжает. Со снятой батареей не хочет включаться. Но если отправить его в сон или выключить - батарея заряжается. Запасной контроллер и мосфет есть, но ввиду кривых рук сам поменять не могу, а друг-ремонтник в отпуске. Собственно вопрос: можно ли как нибудь заставить ноут работать без батареи хотя бы на первое время? С минимумом манипуляций (паяльник есть, но навыков не так много)
bagamonstr
Заголовок сообщения: Re: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети Добавлено: 05 авг 2019, 11:50 |
JimStiven12 писал(а): Странно, что АКБ заряжается... Вот и я подумал, что странно) получается если от батареи он работает исправно, то можно как нибудь или заряжать в обход схемы, или вообще подать питание со стороны батареи - пусть ноут думает, что батарея вечная)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети Добавлено: 05 авг 2019, 12:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
bagamonstr писал(а): паяльник есть, но навыков не так много Тут не только паяльник нужен, но и фен. И это минимум, что нужно...
bagamonstr
Заголовок сообщения: Re: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети Добавлено: 05 авг 2019, 13:47 |
Edn писал(а): Допрыгаетесь с методом тыка и наделаете большей беды. И вообще ислка дохлая, а заряд идет ... А аккум не греется ? может на него 19 прибегает ? Да в том то и дело, что прыгать я высоко и не собираюсь ибо прыгалка не доросла еще руки кривые )) Аккум не греется. Включаю ноут (акк воткнут, зарядка воткнута), горит красный индикатор, AIDA 64 пишет 80% доступно, заряжается, но уровень заряда аккума понижается постепенно. Из сети вытыкаю - красный индикатор продолжает гореть и система продолжает писать "доступно, заряжается". И так пока не сядет. Пробовал вытаскивать аккум - ноут от сети не включается. А если его выключить или перевести в спящий режим с аккумом и воткнутым в сеть, то заряд идет (за 2-3 часа заряжается от 30% до 100%).
Edn
Заголовок сообщения: Re: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети Добавлено: 06 авг 2019, 09:29 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
JimStiven12 писал(а): как бы с дохлым чарджером Вам в мульт не прилетело Это вряд ли. SMbus исполнена изолированно.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Lexandr
Заголовок сообщения: Re: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети Добавлено: 19 ноя 2019, 23:28 |
Сообщения: 0 Откуда: Kazan
bagamonstr Привествую. Хочу поинтересоваться: получилось победить зарядку? Что там было? У меня ситуация очень похожа. Вскрыл ноут, снял мать. Пришел друг, советует: если хочешь, мол, мерять напруги, сними память и проц. А то, типа, долетит до них 19v. И советует еще поменять аккумулятор: индикатор аккума выдает 20%, 60% и 100% при автономном тесте. 40% и 80% не горят. Вот и интересуюсь: может, понятно будет, что смотреть.
