Текущее время: 28 апр 2024, 13:46
Locksmith
Заголовок сообщения: Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает Добавлено: 20 авг 2019, 14:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Есть моноблок Lenovo C560. Куплен с рук с уже имеющейся проблемой. Вернуть уже никак а сделать желание есть. В биос заходит, в биосе может сутками стоять, не виснет. Но нет никаких данных о системе. Т.е. Machine type, System brand, Serial number, и т.д. все Not Available. Есть только МАС адрес и Embedded controller version INCT32A. Mem test тоже можно гонять сутками без ошибок, все ОК. Но при установке системы виснет рандомно. Может установка пройти тогда при работе системы опять таки рандомные зависания. Прошивал биос из под винды, прошилось но ничего не изменилось. Собираюсь применить программатор. Позже отпишу, что вышло. Хотелось бы услышать мнение спецов, как решить проблему.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает Добавлено: 20 авг 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Locksmith писал(а): Хотелось бы услышать мнение спецов, как решить проблему. Для начала , оформить тему согласно правил! Подкинуть озу / проц. Сделать измерения + проверить стабильность питаний в нагрузке.
Locksmith
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает Добавлено: 03 сен 2019, 18:40 |
Из дополнительно проведенных мероприятий. Проц и память менялись в данном случае я был уверен, что никак не повлияет. Память причем опробована и 1,5 и 1,35 вольтовая. Эти платы поддерживают оба варианта. Напряжения питания в норме, осцилограф никаких шумов по питанию не показывает. Из выявленного: 1. нет возможности загрузиться в режиме Legacy, Флешку видит систему не видит. UEFI грузит нормально. Все возможные варианты в биос не помогают. 2. При работе в Виндовс периодически отключается и подключается какое то устройство. (Вот возможно тут собака порылась))) Есть ли возможность как то включить лог и отследить, что включается отключается, разглядеть не успеваю. 3. Установил Ubuntu работает уже 3-е суток, не завис. Нашел в инете статью "ВОЗВРАЩАЕМ LENOVO UUID И СЕРИЙНИКИ", там говорят, что вполне могут быть рандомные перезагрузки, глюки и т.д. Прищепкой биос определить-прочитать не удалось. Биос 25Q064 стоит а программатор EZP2010 возможно в этом еще дело. Отпаять сейчас возможности нет, моноблок перевезу, где оборудование есть там попробую.
Locksmith
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C560 (10150) (ZEA00 LA-061P, Rev:1A) пропал серийный номер, зависает [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2019, 16:42 |
В общем проблема решена. Отпаял 25Q064 прошил программатором EZP2010, микросхема определилась автоматически, какая то 25р64, так и шил. Серийный номер и вся прочая информация восстановилась сама, откуда? Прописана в мульте? Установил систему, тестирую
Платформа: ZEA00 LA-061P, Rev:1A, CIH81S
