Починка WI-FI провода в ноуте https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=93934 |
realinvestor [ 03 сен 2019, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Починка WI-FI провода в ноуте |
Ребята, подскажите плиз: В ноутбуке перетерся один проводок wi-fi в районе петли ноута. Посмотрел конструкцию- там внутри проводок, а вокруг- оплетка металлическая. Вопросы: 1. Можно ли просто спаять 2 проводка. центральную жилу к центральной жиле, а оплетку просто собрать в "провод" и припаять. Так можно? Просто начитался, что центральный провод чуть ли не по жилкам надо спаивать Или правда так? 2. Важна ли длина провода (там часть пришлось вырезать проводка) PS Знаю, что будет и с одной антенной работать |
MasterVad [ 03 сен 2019, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Починка WI-FI провода в ноуте |
По теории ток высокой частоты течет по поверхности проводника. Спайка в любом виде приведет к снижению качества сигнала. однако на практике все будет работать в штатном режиме. Длинна опять таки чем короче - тем меньше потерь. Но блин это всего лишь вафля ноутбука... Сращивай и не морочь голову. Пайку только из зоны сгиба выведи. |
