Текущее время: 27 апр 2024, 01:28
Borets1
Заголовок сообщения: Asus rog g751jy (Windows 8.1) Чёрный экран после чистки от пыли Добавлено: 18 сен 2019, 00:53 |
Зарегистрирован: 18 сен 2019, 00:37 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Помогите друзья После чистки от пыли и замене батарее,ноутбук при включение чёрный экран и зеленые полосы(фото приложу)(свето диоды моргаю) включил экран чёрный и картинка не меняется,через время ноут выключается,подключаю к vga монитор картинка есть все ок(на ноуте чёрный экран) В чем может быть проблема...грешу на шлейф матрици может как то передавил..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus rog g751jy (Windows 8.1) Чёрный экран после чистки от пыли Добавлено: 20 сен 2019, 15:22 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Borets1 писал(а): В чем может быть проблема...грешу на шлейф матрици может как то передавил.. Да в чем угодно, шлейф тестером шлейфов проверить можно) Возможно матрицу повредили. Алексей. писал(а): Не правильно почистили - сломали пылесос
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Asus rog g751jy (Windows 8.1) Чёрный экран после чистки от пыли Добавлено: 21 сен 2019, 15:32 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Borets1 писал(а): Померла матрица,но почему?((((((( Потому что ноутбуки чистить должен специалист.
