Текущее время: 25 апр 2024, 15:42
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается Добавлено: 01 окт 2019, 13:10 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А ещё можно под него налить флюс, нагреть и пошатать! В 90% случаев всё заработает.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается Добавлено: 01 окт 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Serge_L писал(а): В 90% случаев всё заработает. Вот много слышал (в том числе от уважаемых мной людей), что после пропайки работает долго и счастливо, но у меня другая статистика - менять и всё. Грел, шатал, перекатывал - возврат через месяц-два.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается Добавлено: 02 окт 2019, 07:41 |
Даже спорить не буду! Уже много лет вижу, что: - по регионам очень часто продавались разные партии одних и тех же аппаратов со своими тараканами; - технологии (флюс, температура, «пошатать» и пр.) у каждого свои; - опять же, техника становится всё старше.
Но, вот менять их приходилось, и держу их в наличии. Обычно на трехфазных, кстати. А вот не реболлил ни разу, или, может, лежит в пакетике снятый какой один, здесь не помню!
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается Добавлено: 02 окт 2019, 21:33 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Focster писал(а): Посоветуйте , что можно ещё проверить с такими симптомами Ну так прижмите, где прижимали, если заведется, ищите что, кроме VT357F, может реагировать на изгиб платы.
Focster
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается Добавлено: 03 окт 2019, 00:47 |
radeon6 писал(а): Напряжения и сигналы наверное IOD писал(а): Ну так прижмите, где прижимали, если заведется, ищите что, кроме VT357F, может реагировать на изгиб платы. montekristo писал(а): Проверяй, появляется ли напряжение на PL3. Если нет, либо плохо запаял, либо шимка г@вно. Дежурка есть.. Питание биоса есть. Если прижимаю с 2х сторон платы в области (на рис.) и нажимаю кнопку питания, то происходит запуск платы, то на больших оборотах куллера, то на слабых. Если куллер при этом продолжает крутится, то на PL3, есть напряжение порядка от 1,07В до 1,1В. Если плата вырубается, то на PL3 напряжение 0 и VT357F слегка греется.. Во всех случаях изображение на экран не выводится.
_________________ WEP 853AAA | XGecu TL866II Plus | Baku BK-305D
Focster
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается Добавлено: 03 окт 2019, 17:47 |
IOD писал(а): Пропаяйте все вокруг этой точки дабы исключить отвал (плохой контакт) элементов.
Тоже так думал., вчера пропаял. Результата не дало.. + изображения всё равно на экране в любом случаи нет.. Думаю попробовать прошить bios.. Тут их 2 (один возле дежурки., второй возле видео чипа..) прошивать нужно разными биосами эти флешки или тем же?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается Добавлено: 03 окт 2019, 18:21 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Соня вернулась через год, перекатывал все три VT1317SF а на HP прямо визуально видно как подгоряют пятаки
