Текущее время: 16 апр 2024, 21:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 00:38
Добрый день.
Имеется так же HP dv6-3015sr
С симптомами - стартует и тут же выключается.. При лёгком нажатии на одном с углов VT357F ноут стартует.
Был заказан новый VT357F.
Вопрос.. При какой температуре нижнего и верхнего подогрева его снимать с платы., нужно ли новый реболить на свинцово-содержащие шары?
Если нужно реболить, то каким трафаретом? (где то читал, что реболят трафпретом от телефонов и шарами 0,25)..
При какой температуре садить VT357F обратно на плату?
WEP 853AAA | XGecu TL866II Plus | Baku BK-305D
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 01:31
Все делается феном, реболить ничего не нужно. Главное что бы фен был нормальный. На квике снимаю и ставлю при 350.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А ещё можно под него налить флюс, нагреть и пошатать!
В 90% случаев всё заработает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:02
Вот много слышал (в том числе от уважаемых мной людей), что после пропайки работает долго и счастливо, но у меня другая статистика - менять и всё. Грел, шатал, перекатывал - возврат через месяц-два.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 07:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даже спорить не буду!
Уже много лет вижу, что:
- по регионам очень часто продавались разные партии одних и тех же аппаратов со своими тараканами;
- технологии (флюс, температура, «пошатать» и пр.) у каждого свои;
- опять же, техника становится всё старше.
Но, вот менять их приходилось, и держу их в наличии. Обычно на трехфазных, кстати. А вот не реболлил ни разу, или, может, лежит в пакетике снятый какой один, здесь не помню!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:44
Хм.. VT357F заменил.
Симптомы те же.. Горит индикатор питания возле разъёма питания. При нажатии на кнопку питания, ноут кратко крутит кулером и вырубается. Кратко мигает красным светодиодом.
Версия платы DAOLX6MB6G1 Rev G.
Посоветуйте , что можно ещё проверить с такими симптомами или что вероятнее всего это может быть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:23
Напряжения и сигналы наверное :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:33
Ну так прижмите, где прижимали, если заведется, ищите что, кроме VT357F, может реагировать на изгиб платы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:47
Проверяй, появляется ли напряжение на PL3.
Если нет, либо плохо запаял, либо шимка г@вно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 00:47
Дежурка есть.. Питание биоса есть.
Если прижимаю с 2х сторон платы в области (на рис.) и нажимаю кнопку питания, то происходит запуск платы, то на больших оборотах куллера, то на слабых.
Если куллер при этом продолжает крутится, то на PL3, есть напряжение порядка от 1,07В до 1,1В.
Если плата вырубается, то на PL3 напряжение 0 и VT357F слегка греется..
Во всех случаях изображение на экран не выводится.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:15
Пропаяйте все вокруг этой точки дабы исключить отвал (плохой контакт) элементов.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:47
Тоже так думал., вчера пропаял. Результата не дало.. + изображения всё равно на экране в любом случаи нет..
Думаю попробовать прошить bios.. Тут их 2 (один возле дежурки., второй возле видео чипа..) прошивать нужно разными биосами эти флешки или тем же?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:21
Соня вернулась через год, перекатывал все три VT1317SF а на HP прямо визуально видно как подгоряют пятаки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
ger1977
04 янв 2017, 00:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон
frm
27
4846
03 июн 2016, 22:58
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev.g) не работает lan
Djonnnik
17 дек 2020, 00:40
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается
в форуме DNS
staskarabas
12
4166
10 май 2016, 08:53
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
в форуме Toshiba
gaydan
10 окт 2014, 20:15
gaydan Перейти к последнему сообщению
