Текущее время: 29 мар 2024, 16:51
Size
Заголовок сообщения: Re: Матери на ремонт из торговых сетей. Добавлено: 15 окт 2019, 22:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Горы различных матерей типа на доноры А зачастую они там еще и рабочие Сообщение не в тему Спасибо за кванту kl3a
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Матери на ремонт из торговых сетей. Добавлено: 16 окт 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
vlad77 писал(а): kl3a и рабочая? за видик переживаю. А я за клиента. Шутка конечно. Size знает, что покупает.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Матери на ремонт из торговых сетей. Добавлено: 18 окт 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
grigoriy_str писал(а): Size знает, что покупает. да ладно, а то что тупо при снятии чипа большой риск получить пузырь по pci-e между графикой и процом именно из-за херового текстолита, тоже предусмотрено?) P.S. я в своё время 3 платы ушатанные купил для экспериментов на нежность
Size
Заголовок сообщения: Re: Матери на ремонт из торговых сетей. Добавлено: 19 окт 2019, 09:55 |
Участник АСЦ |
Верно подмечено ребята. Тут либо новое видео сразу либо перевод в UMA, если процовое видео используется. Обычно покупая платы как "донор" или "под восстановление" я готовлюсь к приличной возне. Ремонт первичной неиспарвности, потом последствие некомпетентной деятельности а там, если "повезет" еще и что то снесено окажется в результате небрежного хранения. Вобщем обычно заморочек с ними хватает. А тут все в идеале, помимо типовух конечно Цитата: а то что тупо при снятии чипа большой риск получить пузырь по pci-e между графикой и процом именно из-за херового текстолита Не скажу что таких плат чинил я очень много. Но более десятка точно. Пузырей не замечал. Может быть более плавный и растянутый профиль на термопро помагает
