Текущее время: 24 апр 2024, 01:43
сергей петрович
Заголовок сообщения: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 28 окт 2019, 13:16 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
купил себе такой ноут без проца и убитый.поменял хаб и по мелочёвки,теперь запускается,картинку показывает,накатал систему без проблем,но вылезли косяки,при установки дров на видео амд ноут уходит в синий экран,нет звука и ползунка тоже и при выключение он сам включается,мне почистили ме регион,стал быстрее грузится.чистили только флешку 64,а сказали,что биос разложен по двум флешкам и надоих обьединить и потом чистить,ставил другие биосы с форума,ведёт также,только грузится дольше и смотрел по интернету в нём должен стоять •Intel Core i7-4810MQ (Intel Core i7),а поставил v520 intel core i5 7400,вопрос- может такие глюки полезть из-за проца или хаб полуживой?
sash0
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 28 окт 2019, 17:37 |
Сообщения: 46 Откуда: Чернигов
сергей петрович писал(а): хотелось бы советов дельных услышать,а не для начинающих.
С таким орписанием к бабке ворожке идите , может больше расскажет. Если вы вместо Core i7-4810MQ впихнули core i5 7400 - снимаю шляпу перед вами! если core i5 4700 - то не страшно , а вот в обратном случае глядеть распаяны ли все фазы питания. По хабу - может полуживой , может недосел , может чего вокруг не хватает . Дельные советы получите после того , как дельно опишете неисправность , а так же замеры , которые производились.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 28 окт 2019, 18:06 |
процессор в диспечере пишет i5 -4310m ,хаб присел нормально,посмотрел вокруг вроде всё на месте, ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- sash0ты скажи какие замеры произвести я скажу,описание неисправности,пожалуйста-не работает звук и в диспечере его нету,ноутбук сам включается после выключения,дрова на видео ставятся с восклицательным знаком,хотелось бы услышать какие тебе замеры сделать. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- tsurik писал(а): Часы проверить, чтоб в выключенном состоянии ходили, да и mec5075 вроде как мульт стоит. часы идут,стоят два мульта наверно 5075 и 5048,тоже думал на мульт ,когда он сам стал включаться.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 31 окт 2019, 12:51 |
пока отложил,а то работы привалило,буду так по тихоньку поковыривать,а где чудак которому нужны были замерыслинял куда то?как заколебали такие чудаки,ходят по темам и строят из себя великих мастеров,начитаются форума.увидят ,что везде нужны измерения и начинают во всех темах про измерения говорить,хотя сами полные дрова.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 31 окт 2019, 23:29 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Отпишитесь по результату. Если проблема будет устранена, то отметьте пожалуйста тему как решенную. Для благодарности не нужно что-то кому-то менять, достаточно нажать на кнопку " спасибо"!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 01 ноя 2019, 14:03 |
с утреца пришёл и пока время было решил снять хаб и снова поставить,чё то сильно напрягалао ,что звука нету,поставил хаб и звук появился и выключение нормально стало,видать когда ставил чип сильно его качнул на шарах и чё то слиплось там,сейчас надо решить проблему видяхи с восклицательным знаком,а где чудак на буквы м которому надо были измерения,под корягу забился?
sash0
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 01 ноя 2019, 20:11 |
сергей петрович писал(а): чудак на буквы м которому надо были измерения,под корягу забился? посмотрел я твои посты , а так же ответы , за которые тебе налепили благодарностей .. в отличии от "продвинутых" форумчан , я занят непосредственно ремонтами , некогда лазить по форумам. А вообще , подобные "быдломастера" идут лесом, учи мат часть !
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 02 ноя 2019, 12:41 |
Ciber SLasH понятно,сейчас добавлю туда чудаков ,которые действительно засоряют тему своим бредом. ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- может мне кто скажет,как поставить дрова на видео,чтоб восклицательного знака не было,офицальные дрова в синий экран уходит,если автоматом ставить дрова,то ставяться без проблем ,но с восклицательным знаком,чип уже заказал,просто было два таких ноута с такими же симптомами и замена видео ни к чему не привела.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 03 ноя 2019, 13:34 |
Ciber SLasH у меня геморой был такой один на хп другой на леново,чип два раза менял,память поменял,хаб поменял и всё тоже самое,всё вроде проверил всё чики пуки.и на хп видео поменял,хаб поменял всё тоже самое,подумал да ну на эти трахатульки и заказал платы на али,благо они стоили 35 евро,дешевле чипа,пришли вроде рабочие,поставил-клиент довольный,читал по форуму и у некоторых возникаеют такие трахатульки именно,что дроване ставятся с восклицательным знаком и ничего не помогает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 07 дек 2019, 14:13 |
ger1977да в диспечере две видео,амд с вопросом,первый раз такой бред слышу,но попробывать стоит,я всегда ставлю первую интел,вторую амд,если я удаляю интел,то он автоматом ставит интеловскую видюлю,попробую снова систему накатать и первую ам д поставить,если получится,то с меня полцарства. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 36 секунд: ---------- Ciber SLasHтакая же хрень у меня было с леновой и хл,менял чип,менял хаб.память,нивкакую дрова не ставились,самое смешное будет,если надо было сначала ставить дрова на дискретку,а потом на интел. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Radiolubitelёжик,я же сказал в мою тему не лезть,ты дурачёк по жизни или всё таки куришь,где ты увидел вообще в моих ответах тебе про замену чипа?иди отсюда.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 07 дек 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
сергей петрович писал(а): такая же хрень у меня было с леновой кстати с леновой я и мучался с дровами, и когда только поставил сначала на дискретку (родные с сайта леново) ,а потом на интел,всё заработало как положено.. И ещё при установке дров на амд заметил в процессе установки проскакивали файлы связанные с интел, видимо с конфигурировали производители под эту связку
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 07 дек 2019, 18:40 |
сергей петровичЭто канифоль во всем виновата ... А если серьезно то отнесите ноут в сервис, хотябы туда где вам сергей петрович писал(а): почистили ме регион и будет вам счастье, если материнскую плату самостоятельно заменить вы не в состоянии. Я просто посоветовал, исходя из всего вами ранее написанного в этой теме, то что поможет вам в восстановлении работоспособности ноутбука, но вам видимо проще менять на плате все подряд. P.S. Вы еще канал на youtube откройте ... ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума п. II.4. Запрещается размещать сообщения: провокации, направленные на участников форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила);
К тому же Петрович просил не лезть в его тему. Можно было пройти мимо, но нет, захотелось потроллить... |
