Текущее время: 27 апр 2024, 07:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: как десктопной мат.плате работает генератор/клокер?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 19:35
есть мат.плата GA-G31M-ES2C, не включается с кнопки, запускаю с колодки atx24 через PSON на землю.
щупаю осликом кварцы 32.7кГц есть, 14мГц есть.
щупаю на pci-e портах, - нет ничего.
щупаю на генераторе, и так же тишина везде, только LAN25MCLK = 25MHz есть.
вот собственно и вопрос как оно работает? Подал питание на клокер и всё должно в статике появиться или же на данном клокере идёт какое-то управление через 6, 10 и 32 ноги?
 Заголовок сообщения: Re: как десктопной мат.плате работает генератор/клокер?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:11
еще 54, 55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии
Котеус
24
4485
15 мар 2019, 11:26
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про пробитые порты юсб на десктопной плате
serega1576
17 мар 2019, 16:45
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке
Котеус
16
6179
28 окт 2019, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-GS не правильно работает генератор 32768 кГц
в форуме ASRock
tureckiy
26 июн 2017, 22:17
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам генератор Fix прошивок для принтеров.
PERSVET
11 окт 2023, 14:32
3382 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
