как десктопной мат.плате работает генератор/клокер? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=95921 |
fraud72 [ 29 окт 2019, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | как десктопной мат.плате работает генератор/клокер? |
есть мат.плата GA-G31M-ES2C, не включается с кнопки, запускаю с колодки atx24 через PSON на землю. щупаю осликом кварцы 32.7кГц есть, 14мГц есть. щупаю на pci-e портах, - нет ничего. щупаю на генераторе, и так же тишина везде, только LAN25MCLK = 25MHz есть. вот собственно и вопрос как оно работает? Подал питание на клокер и всё должно в статике появиться или же на данном клокере идёт какое-то управление через 6, 10 и 32 ноги? |
GA-8i915 [ 08 ноя 2019, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: как десктопной мат.плате работает генератор/клокер? |
fraud72 писал(а): вот собственно и вопрос как оно работает? Подал питание на клокер и всё должно в статике появиться или же на данном клокере идёт какое-то управление через 6, 10 и 32 ноги? еще 54, 55 |
