Текущее время: 25 апр 2024, 20:34
Lex0505
Заголовок сообщения: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 01 ноя 2019, 07:53 |
Сообщения: 74 Откуда: Иркутск, Россия
Доброго всем дня.
Что-то везет мне в последнее время на асеры. Пришел ноутбук с дохлым видеочипом 216-0833000, купили новый чип, заменили. На выходе получили следующую картину: ноутбук включается, проходит все посты, доходит до загрузки с носителя и рубится как по перегреву, резко и неожиданно. Время всегда +- одно и то же. Около 12 секунд от нажатия кнопки. В зависимости от хода загрузки, соответственно, отрубается на разных этапах. В качестве проверки отключили видеочип, разорвав перемычки по питанию чипа и подвинув резистор на хабе - результат тот же.
Помнится, было что-то подобное со старыми тошибами, погибал у них термодатчик на плате. Тут вроде ничего подобного не нашел. Прошу поделиться соображениями уважаемых участников форума.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 06:36 |
vlad1960 писал(а): Если войти в биос выключается ? Выключается ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Непонятно из поста, изо дает? Изо даёт. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- foton73 писал(а): U9 (External VGA Thermal Sensor ) ADM1032. Попробуйте ее снять На неё подозрения и падали. Поползём проверять. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 9 секунд: ---------- После замены ADM1032 на EMC1402-2, ноут запускается, работает сколь угодно долго, но только с интегрированной графикой. Дискретка не отображается в системе никак. Я обманулся и EMC1402-2 не очень подходит на роль замены, или все же повезло на хороший чип?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 10:49 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 772.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Lex0505 писал(а): После замены ADM1032 на EMC1402-2 Ее просто снять надо было
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 11:20 |
seminenko писал(а): Ее просто снять надо было Результат тот же, хотя отключения прекратились... Теперь неясно, куда подевалось VGA_core... В тот момент, когда отключалась плата исправно появлялся 1 вольт. Сейчас 0. Исчем ---------- Добавлено спустя 37 минут 38 секунд: ---------- VGA_PWROK - 40мВ, +3VS при этом стабильные, PR659 5 кОм. VDDC_PWREN - по нолям. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ---------- Начинаю теряться в догадках, куда пропало питание видеочипа... Плата, кстати, Mux. ---------- Добавлено спустя 49 минут 45 секунд: ---------- А вот теперь я совсем ничего не понимаю. Питание видеочипа поднимается со второго-третьего раза. НО. Дискретка в устройствах так и не появляется... Ремарк?
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 15:38 |
seminenko писал(а): Вопрос где и что купили 216-0833000 Датакод 1801. https://4ip.info. Раньше пару раз напарывались на отреболенные чипы под видом новых, с новыми проблем никогда не возникало. ВОПРОС: Если на плату с переключаемой графикой (mux) поставить ремарк, id которого биосу неизвестен, она будет вести себя так же, или как-то иначе?
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 16:20 |
Maxim Skridonenko писал(а): датакод 18 Прекрасно, 2007 даже не искал у них. 3000 все же бывают новые или ложь? Пробовать шить Биос или заказывать реболенный чип с парт директа?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 16:39 |
Maxim SkridonenkoНу не...а... Я там однажды умудрился очень хитрый разъемчик для планшета прикупить А вот чипы я бы там точно не рискнул покупать, тем долее за такие деньги. Последние 3000 видел рабочие с дк 19 года. Но ценник т о у новых совсем другой. А учитывая что 3000 не особо то на прогрев ведутся делаем вывод что купили вы шлак
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 17:35 |
Maxim Skridonenko писал(а): нужно покупать новые чипы, датакод можно сейчас любой нарисовать По виду чип как раз таки новый. seminenko писал(а): А учитывая что 3000 не особо то на прогрев ведутся делаем вывод что купили вы шлак Да вроде ведутся. По крайней мере с отвалом чипа они фигурируют в списке устройств... А тут - мертвецкая тишина... Попробую еще пару биосов зашить, но чувствуется, не даст это результата.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 19:09 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Lex0505 писал(а): После замены ADM1032 на EMC1402-2 У них SMBus адреса разные. Но это не влияет на то, видится ли видеочип в системе.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 114.98
Сообщения: 1555 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему В 4ip чипы - гарантия до двери. Видел, что они продают в г. Екб это Г...но. В UMA переведите для проверки
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 20:17 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Lex0505 писал(а): еще пару биосов зашить не тратьте время
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 03 ноя 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Lex0505 писал(а): 216-0833000 Датакод 1801. https://4ip.info. Раньше пару раз напарывались на отреболенные чипы под видом новых, с новыми проблем никогда не возникало. Новые стоят дороже трех Датакоды 14 и 16; вроде что-то было и 17+, но мало остальное реболл и шлифовка как повезет
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 05 ноя 2019, 10:48 |
foton73 писал(а): У них SMBus адреса разные. По нему и смотрел. Вроде один адрес, ну да бог с ним, действительно, не влияют. Powerman писал(а): В UMA переведите для проверки Проверки чего? Doc писал(а): Новые стоят дороже трех Да тут даже не в цене вопрос был. Очень просили как можно скорее. Вот и скорее... Чуть позже, в качестве проверки закину обратно старый чип, посмотрим на результат.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 05 ноя 2019, 11:49 |
Lex0505 писал(а): Проверки чего? МП, чтобы выяснить чип брак или компоненты на плате. В чем сложность снять PL31 и посмотреть поведение платы?
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 15 ноя 2019, 08:14 |
Powerman писал(а): В чем сложность снять PL31 и посмотреть поведение платы? Сомневаюсь, что если снять питание с видеоядра, дискретка появится... Да и там стоят вполне себе удобные перемычки. Чип от другого продавца решил проблему. Чип действительно брак. Печально, все же ближайший магазин. Тему можно считать решенной, но остался один вопрос к знатокам: Есть ли платы, подходящие к корпусу Acer 7750 с "зеленой" (Nvidia) графикой?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 20 ноя 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
216-0833000 закупаюсь на Али https://ru.aliexpress.com/item/32725759 ... 33edex0sR5Заметил что чип очень чувствительный к сколам кристала даже самый мелкий скол и видюк не заводится. Особенно они легко скалываются на Toshiba L850, радиатор ломает кристал от криворуких чистильщиков или от падения ноутбука, скол значит сразу менять и не заморачиваться с прошивкой и.т.д Приходили новые такие чипы с сколом тож не заводились и на прогрев некогда не ведутся
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 20 ноя 2019, 20:31 |
Не участник АСЦ |
Sanches524 писал(а): 216-0833000 закупаюсь на Али да да 22 долл ! шара покупаем новые !! они там даже 19 год рисуют за ваши деньги всю эту тему в утиль ...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа Добавлено: 21 ноя 2019, 10:14 |
Не участник АСЦ |
ну вот Вам новый у официалов http://www.bgaonline.com/catalogsearch/result/?q=3000 у правильных китайцев тоже есть новые по подобной цене а все остальное - мусор для лохов
