Текущее время: 19 апр 2024, 20:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ASUS GL502VM (Windows) overheating  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 02:17
Hi Guys,
it came to me this laptop by liquid spill I changed the keyboard I had short and it worked
but before after turning it on it overheat the temperature at play reached 90 ° celsius and at rest at 60 °
I was checking the board and no damage is seen
Will this temperature be normal in this equipment?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM (Windows) overheating
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 06:50
90 degrees on heavy load in game?
throttling ???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:52
I thinks its little above normal...maybe you would get couple of degrees lower temperatures if you repaste it with quality paste...
Other thing you can do is in power managament decrease maximum processor state from 100% to 99% or 98%...you will get 5 to 10 ° celsius lower temperatures and wouldnt see the difference in gaming.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:09
Thanks for your replies
it is solved by installing an energy management program that was missing
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VM (GL502VM REV2.1) (Asus) Нет запуска
jason06
12
3168
03 сен 2018, 15:43
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Нет инициализации
kdv-1970
17 мар 2020, 13:36
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM) ITE8171 / ITE8176 From China
SrComputador
05 апр 2021, 11:57
SrComputador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VM-FY005T (GL502VM REV: 2.1) Проблема с распаянной ОЗУ
Jezter
18 дек 2021, 11:14
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается
ЕвгенийMGV
28 дек 2021, 15:30
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], milssky, Yandex [BOT] и гости: 15
