Текущее время: 16 апр 2024, 21:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: тепловизор flir one gen 3 села батарея...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 00:38
добрый, не уследил села батарея...надо разобрать толкнуть батарею...не знаю с какой стороны подступится в инете информации не нашел, самое главное в последней прошивке, проблему не пофиксили...Может кто то делал подобное???
 Заголовок сообщения: Re: тепловизор flir one gen 3 села батарея...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:04
там по бокам отклеиваете резинки,под ними болтики,выкручиваете и дальше разбираете
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:17
Купил я сие чудо про версии. Отработал он чуть больше 2х недель и в один прекрасный момент завис. Теперь горит оранжевый индикатор и все. Посмотрев в интернетах — таких как я уже армия. Разобрал проблема не в Акуме он заряжен. Может кто сталкивался куда копать? Там очень замороченный контроллер заряда стоит bq24295. Может в нем дело? Может менял кто?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:05
у меня такой лежит, тоже сел и все.
похоже на отвал проца или флешки, прогреваю паяльником проц и он включается и работает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:15
А что, гарантию производитель не предоставляет на свои тепловизоры?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 12:35
Купил Flir one gen 3 проработал тоже около двух недель. Заказывал через посредника в США, поэтому с гарантией пролетел - на пересылках разоришься. Не знал как разобрать и думая, что он собран на защелках пробовал медиатром со стороны кнопки в результате внутри прибора сбил полевик который коротнул и разрядил аккумулятор. Потом разобрал его путем снятия наклейки со стороны разъема и на расстоянии 1,5-2 см внутри корпус винты звездочка tork 5 их нужно открутить и тогда возможно доступ получить внутрь прибора.
Внутри шляпа какая-то из термоскотча и платы...в общем прямо разочаровался в американском качестве. Предположительно тоже отвал чипа, но еще не сломал окончательно данные прибор :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 16:10
Спасибо за отчеты мой полежал на зарядке 3 дня зарядился пока что работает...
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 23:20
Привет всем. Есть еще обладатели дохлых флиров? :-)
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:46
Попался такой. Индикации заряда нет(индикатор у type-c), с зажатой кнопкой заряжается, кнопка горит красным. В надежде увидеть изменение в поведении, слегка прогрел проц. Градусов до 80. Флир вообще перестал подавать признаки жизни, что собственно меня обнадежило, т.к. явно отвал проца. Но перекатка проца с памятью ничего не дала, хотя на самих микросхемах было много серых пятаков. Потребляет по входу аккума 20мА, при длительном удержании кнопки потребление кратковременно пропадает. 12 Мгц на кварце присутствуют.
Может кто победил подобного зверя?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 11:32
Ребят, а ни кто не пробовал запускать девайс без аккумулятора?
В начале подаете питание на Type-C и подключаете к смартфону без аккумулятора.
Если все ОК, то можно сделать одно соединение внутри между зарядным Type-C и micro-USB/Type-C c данными.
Переделка сделает из флира сиктермал :)
Я где-то год не пользовался флиром и батарея села полностью. Сейчас флир не может даже зарядить до 100% аккумулятор встроенный - мигание зеленого светодиода не прекращается часов 6, а потом загорается оранжевый. Тем не менее, процентов 10-20 от прежней емкости в аккумуляторе еще есть. И не долго тепловизор работает.
Вопрос в безвандальном разборе сабжа.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 15:04
Привет. Не прошло и 5лет как видимо сдохла батарея. Пользовался редко. Прошлый раз умер 3 месяца назад, полежал ночь на зарядке и ожил. Сегодня видимо умерла батарея окончательно. Как его разобрать подскажите. На ютубе все разбирают PRO версию. Покупал у официалов через амазон в 2017г.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам тепловизор Flir i3 и СТМ 10-6 Термопро.
Ryinet
14 мар 2020, 13:05
Ryinet Перейти к последнему сообщению
Ryinet
30 авг 2020, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю тепловизор FLIR C2
Gas_man
07 мар 2021, 19:29
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю тепловизор Flir c2
в форуме Куплю | Buy
maiklos
02 мар 2021, 22:25
maiklos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-50AZ (DAZAAMB16EO rev.e) Не включается после того как села батарея.
contrast
22 дек 2017, 13:45
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samson777 и гости: 18
