Текущее время: 19 апр 2024, 20:22
rionano
Заголовок сообщения: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 25 ноя 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 16:31 Наличности на руках: 124.04
Сообщения: 86 Откуда: Вологда
Здравствуйте. Ноутбук acer v3-551g, клиенты не принесли родное зарядное. Подобрал подходящий штекер, пытаюсь запитать от ЛБП, ставлю 19в, 0а... никакой реакции при подключении нет. Все по 0. даже выставленное напряжение. Ставлю 19в, 0.1а, начинает загораться акб красным цветом индикатор, потом мигает, так же как и кнопка включения синим мигает. Ставил даже 20в и 3.4а по току ограничение... все равно также. Ноутбук даже может стартовать, но т.к ток потребления всего 0.20-0.30а, выключается через пару секунд. ЛБП Gophert CPS 3205
sip
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 26 ноя 2019, 11:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
rionano писал(а): может не тянет лбп а может у вас с платой все же проблемы? rionano писал(а): Ноутбук даже может стартовать, но т.к ток потребления всего 0.20-0.30а, выключается через пару секунд.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 26 ноя 2019, 11:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Я в шоке Разбирайте, смотрите что за платформа, и измерьте сопротивление по высокому хотя бы для начала, да есть ли дежурки
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 26 ноя 2019, 18:49 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Более того, у ТС явные нелады с азами электротехники! И сспользованием ЛБП
sip
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 27 ноя 2019, 12:18 |
rionano писал(а): С ЛБП тоже могут быть проблемы. Но какие? Чтобы позаниматься над этим вопросом тему закройте и создайте новую в соответствующем разделе
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 27 ноя 2019, 13:37 |
sip писал(а): тему закройте и создайте новую в соответствующем разделе Не стоит. В оффтопе пока самое место.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 27 ноя 2019, 13:59 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
rionano писал(а): Но какие? Чтобы позаниматься над этим вопросом Выставьте напряжение 19V и ток 0.3 A и замкните клеммы ЛБП. По-хорошему ЛБП должен снизить напряжение до ограничения тока в 0.3 А. Это будет первое занятие. Ваша задача сделать выводы.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 28 ноя 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
выбросьте шнур от ЛБП и поставьте туда шнурок, отрезанный с любого оригинального блока питания ноутбука мощностью от 90 ватт. Также проверьте размер внутренного отверстия коннектора на шнурке на соответствие с центральным штырём в универсальном коннекторе (китайский стандарт 5.5х2.1).
rionano
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 12 фев 2020, 13:44 |
Вообщем поменял провода) на ремонте уже другой ноутбук. Acer 5733, ну не суть я думаю. Так вот на родном блоке питания указаны такие параметры 19в, и 3.4а. Выставляю тоже самое на ЛБП, аккумулятор показывает, что идёт зарядка. Но потребление растёт на глазах прям, 0.5а сначала, потом 0.6, 0.7, на 1.3а и 1.5 я испугался и выключил ЛБП. Это вообще нормально такое потребление? Ноутбук выключен и просто с подключённым акб и вставленным шнурком от ЛБП
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: acer (v3-551g) клиенты не принесли родное зарядное Добавлено: 12 фев 2020, 14:09 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
rionano писал(а): Это вообще нормально такое потребление? Ноутбук выключен и просто с подключённым акб и вставленным шнурком от ЛБП
Зарядка аккумулятора при "выключенном" ноутбуке потребляет примерно от 1,5А до 2А (а то и больше ) в зависимости от модели ноутбука и ёмкости аккума. При полностью включенном ноуте с зарядкой аккума ток может доходить до 4А или даже выше.
