Текущее время: 09 май 2024, 01:25
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager v554 WH не включается Добавлено: 27 ноя 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Не поверите, но мы тоже нуждаемся в информации! А также в конкретизации того что, где, и как. Есть же правила по оформлению тем. Что значит не включается? Нет реакции на кнопку? Нет изображения? Не грузит ОС? Еще какие-то варианты? Что значит входные цепи питания? Как именно вы их проверили? Укажите платформу, сделайте замеры основных питаний, дальше будет проще.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ConeroneTHC
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager v554 WH не включается Добавлено: 28 ноя 2019, 13:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Полевской
"Что значит не включается? Нет реакции на кнопку? Нет изображения? Не грузит ОС? Еще какие-то варианты?" При нажатие кнопки,даже кулера не стартуют,однако,с аккумулятором при нажатие начинает мигать светодиод на передней панели. Без аккумулятора(на прямое подключение) вообще никакого результата. "Что значит входные цепи питания? Как именно вы их проверили?" Визуальный осмотр показал,что нагара,трещин и перекошенных кондёров,НЕ ОБНАРУЖЕНО. "Укажите платформу, сделайте замеры основных питаний, дальше будет проще." Что вы подразумеваете под выражением платформа? Замеры,увы,сделать не могу.тк не обладаю мультиметром.
У самого есть два предположения: 1) сдох аккум,а на прямое подключение он не рассчитан. 2) что-то с ШИМ-контролером.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager v554 WH не включается Добавлено: 28 ноя 2019, 14:42 |
У меня только одно предположение. Отсутствие минимального инструментария и элементарных знаний. Самый простой мультиметр типа 838 стоит от ста до пятисот рублей. На форуме есть свод правил, в том числе описание того, как должна выглядеть правильно оформленная тема, а также есть список того, как и где найти название платформы. Если у вас нет мультиметра и паяльника с плоским/клиновидным жалом - то вряд ли вы что-то сделаете с этим ноутбуком положительного. Только добьете.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager v554 WH не включается Добавлено: 28 ноя 2019, 22:26 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
ConeroneTHC писал(а): Визуальный осмотр показал,что нагара,трещин и перекошенных кондёров,НЕ ОБНАРУЖЕНО. Вот это поворот, а я всегда думал что чтобы убедиться в том что все нормально или нет замеры надо делать, а всё оказывается так просто....
ConeroneTHC
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager v554 WH не включается Добавлено: 29 ноя 2019, 13:48 |
Чуваки,тема была создана для того чтобы узнать опыт людей с похожей проблемой,ведь ноут очень древний. Ps. я знаю,что без измерительных приборов ничего не сделать,но нет у меня сейчас какой-либо возможности. ! | igils писал(а): | Еще что-то похожее на мат увижу, удалю с форума без предупреждений. |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager v554 WH не включается Добавлено: 29 ноя 2019, 16:14 |
ConeroneTHC писал(а): опыт людей с похожей проблемой Сообщение не в тему да у меня каждый третий ноут с похожей проблемой... Это знаете, по симптомам похоже на головную боль. Причина и у вашей проблемы, и у головной боли может быть практически любая.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Voyager v554 WH не включается Добавлено: 29 ноя 2019, 17:15 |
ConeroneTHC писал(а): Чуваки,тема была создана для того чтобы узнать опыт людей с похожей проблемой,ведь ноут очень древний. Причин такого поведения вагон и маленькая тележка. То что вы подкидывали питания напрямую на сколько я понял на клемы акб, говорит о вашем полнейшем не понимании принципов схемотехники материнских плат ноутбуков. На форуме есть правила, это профильный форум и тут клиентам делать абсолютно нечего. Если вы считаете что ноутбук не стоит того чтобы отдавать его в ремонт в СЦ и вам не жалко его в случае чего добить то хотя бы для начала создайте тему согласно правилам, не знаете как читайте.... А то ваш вопрос выглядит примерно так-"У меня машина не заводится, марка Нисан, капот открыл всё выглядит рабочим, бензин долил, резину переобул, а она всё равно не заводиться, кто сталкивался? Вот как это выглядит, смешно....
