Текущее время: 01 май 2024, 14:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: dell alienware ( 17 ) Матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:39
17 r5 a17-7794 - после замены матрицы пересорт клавишь!
На моей памяти был случай, когда при замене матрицы на ноутбуках Samsung R серии начинался кавардак с клавиатурой(пзу перепаиваешь и все шоколад)!
Но попался DELL c такой же проблемой! Вот только досада в то что при установки оригинальной матрицы с такого же самого ноутбука положительного результат не дал! Без матрицы клава символы отбивает как положено! Обе матрицы один в один! Разница в том что один ноутбук с USA другой RUS. До меня ноутбуки не кто не трогал!
 Заголовок сообщения: Re: dell alienware ( 17 ) Матрица
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:29
А делловский парт на матрице тот же..? На всякий случай спрашиваю, вдруг..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:16
Решил рискнуть! С рабочего ноутбука слил дамп! BIOS! Наделал бекапов! Накатил на тот в котором не работала матрица и чудо! ЗАРАБОТАЛА! Но ноутбук перестал видеть дискретную видяху! Обновил BIOS из-под ОС! Успех и клава и дискретка все стабильно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 02:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3647
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6991
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
