Текущее время: 18 май 2024, 13:38
Shadowin_Hell
Заголовок сообщения: DNS W170ER (Windows 7) Нет подсветки. Добавлено: 12 дек 2019, 19:19 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 18:29 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 7 Откуда: Владикавказ
Добрый день форумчане! Выручите с такой проблемой: Ноут был залит, лежал долго. При нажатии на кнопку вкл, включался и выключался в момент лого материнской платы. Разобрал, почистил, собрал. Включается, винда грузиться но проблема с запуском(но это не суть...систему можно и переустановить)...В общем нет подсветки, разобрал матрицу, проверил диоды, все от тестера горят. Проверил кабель от мамки до матрицы, целый, разьем на плате не залитый был. Что может быть? Фото: 1) все что было залито обвел красным. 2) зеленым то где съело дорожки и все к чертям, но там нету элемента(смотрел фото плат с алика) 3)желтым, куда пришлась основная коррозия, что под микриками не знаю, не снимал. Схему не могу загрузить. ПДФ запрещен. Если через VGA кинуть на моник, работает прекрасно все.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Windows 7) Нет подсветки. Добавлено: 12 дек 2019, 19:28 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
вопрос неинформативен есть ли енабл на матрицу ? Shadowin_Hell писал(а): Схему не могу загрузить. ПДФ запрещен. http://www.s-manuals.com/pdf/notebook/c ... manual.pdf
Shadowin_Hell
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Windows 7) Нет подсветки. Добавлено: 12 дек 2019, 21:20 |
Maxim Skridonenko писал(а): есть ли енабл на матрицу ? да есть, если светить фонарем, картинка видна схема есть, но не очень хорошо ее читаю. поэтому прошу помощь. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ---------- замерил шлейф на подсветку, первые 3 ноги 19v остальные 9 ног по 0,19. https://ibb.co/vsVs9KTПо схеме на 36,38,40 ногах коннектора на плате 19в есть. Остальные завтра замеряю и запишу
Shadowin_Hell
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Windows 7) Нет подсветки. Добавлено: 13 дек 2019, 16:18 |
MADEST-2000 писал(а): На заведомо рабочей матрице проверял?
Нет, так как нету такой матрицы, хотел подать питание на шлейф подсветки, но не знаю сколько и на какой контакт
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Windows 7) Нет подсветки. Добавлено: 13 дек 2019, 17:40 |
Не участник АСЦ |
Shadowin_Hell писал(а): да есть, если светить фонарем, картинка видна есть питание или енабл ? если есть картинка, и есть енабл на подсветку - то неисправна матрица ! или Вы не то пишите, или я не то читаю Shadowin_Hell писал(а): схема есть, но не очень хорошо ее читаю. смысл тогда ковырять неизвестности ? там на разъеме матрицы все сигналы видны
Shadowin_Hell
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Windows 7) Нет подсветки. Добавлено: 13 дек 2019, 23:38 |
Maxim Skridonenko писал(а): там на разъеме матрицы все сигналы видны Скорее я не правильно пишу. В общем дело так замерил на разъеме на мат плате 33 ногу, на ней 3в. потом замерил на 35 ноге на плане на матрице на ней так же 3в. может и в матрице дело. но вопрос, почему тогда на шлейф подсветки приходит только 3 контакта с 19в и все. может так должно и быть, не знаю завтра зайду к знакомому в сервис мб у него есть такая матрица Maxim Skridonenko писал(а): есть питание или енабл ? а на разъеме на матрице есть три ноги по 19в и выходит и 3в есть. но если не трудно посмотрите по схеме, на каких ногах должно быть питание и енабл, я не пойму я замерю и тогда бы смело заказал матрицу если все таки она вышла из строя. хотя я говорил, что я снимал подсветку и каждый диод светился от тестера
