Текущее время: 02 май 2024, 04:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: помогите поправить драйвер амд
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:01
всем добра
решил поэксперементировать с перемарком 216-0774009.
id 1002 68f0
биос поправил, а драйвер такого не знает. я так понимаю это десктопный 5450 с id 68f9, но в буке он становится 68f0
как поправить драйвер, чтоб он его узнал?
делал так
зашёл
C:\AMD\WHQL-Win8.1-Win7-Catalyst-15.7.1-Oct30\Packages\Drivers\Display\WB6A_INF
в inf файлах пробовал менять строчку
"%AMD68F9.38%" = ati2mtag_EvergreenC, PCI\VEN_1002&DEV_68F9
на соответственно 68f0 - не находит устройств ни установщик, ни вручную.
что я делай не так?
 Заголовок сообщения: Re: помогите поправить драйвер амд
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:56
Драйвера с Lenovo Y460 (quanta kl2a) его должны знать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 10:39
igils
ленова на его поддержку забила. то что нашёл в интернете под него, не поддерживает...
 Заголовок сообщения: Re: помогите поправить драйвер амд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 21:11
Как именно не ставится? Даже не предлагает или ставится и потом устройство с восклицательным знаком или как-то ещё?
Если первое - то скорее всего что-то не так делаете с inf. Там вполне вероятно эта строчка встречается несколько раз (для каждой сильной вариации windows).
Проверка цифровых подписей для драйверов выключена?
Недавно экспериметировал именно с драйверами AMD. И пришёл к выводу что для того чтоб винда предложила *начать* установку дрйвера при ручном режиме в диспетчере устройств достаточно вообще только inf-файла (в этом случае установка очевидно зафейлится, т.к. самих файлов драйвера не найдёт.)
Такое срабатывает если выбирать "Update driver"->"Browse my computer for driver software"->"Let me pick from a list of available drivers"->"Have disk..." и указать на изменённый inf.
(Интерфейс может подвиснуть на 1 минуту)
А вот если выбрать "Update driver"->"Browse my computer for driver software"->(Select floder)->"Next" - уже не все варианты принимает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 23:13
Если имелось ввиду ideapad y460, драйвера сдесь
https://download.lenovo.com/eol/index.html
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 17:44
guar33
Этот драйвер находил, нет поддержки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Так сработало. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpce2 (mbx-243 ) помогите поправить биос
в форуме Sony
sanya123
08 дек 2015, 11:50
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-K50AF (K40AB REV.2.3) Помогите поправить биос
ruru78
23 дек 2016, 11:17
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите поправить Bios Lenovo T520
Алинка-Малина
10 янв 2021, 16:45
Алинка-Малина Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5459 ( DA0AM8MB8D0 Rev.D) Помогите поправить биос, прописать CPUID
в форуме Dell
Kavera82
15 авг 2021, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7717
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
