https://vlab.su/
Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=97545
Страница 1 из 1
Evg123 [ 12 дек 2019, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
Во время обновления BIOS из под Windows система зависла, BIOS не обновился. Пробовал восстановить, воспользовался утилитой phoenix crisis disk - создала флешку с файлами PHLASH16.exe, MINIDOS.SYS, BIOS.WPH, где BIOS.WPH это переименованный файл 27CN71WW.WPH скачанный с оф.сайта; пробовал так-же BIOS.BAK (это бэкап при перепрошивке из под винды) переименовывать и подсовывать. Зажимаем Fn+R или Fn+Esc, включаем... Вроде все по инструкции с ixbt по восстановлению Phoenix Bios, но ничего не сработало. Обращение к флешке идет, флешка мигает не долго и все. (Можно даже ничего не зажимать перед включением - все равно так-же идет обращение к флешке). Есть какая-то возможность реанимации, или выпаивать и на программатор, если на программатор, то подойдет-ли для прошивки файл 27CN71WW.WPH, скачанный с оф.сайта, или файл BIOS.BAK, это который бэкап от работы прошивальщика из под виндовс?
demonn2012 [ 12 дек 2019, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
Если вкратце - выпаять микросхему, залить биос для вашей "платформы", запаять обратно)
ger1977 [ 13 дек 2019, 01:02 ]
На программатор с форума есть дамп viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736
Если не найдешь решения,напиши скину в личку
На будущее правильно оформляйте тему,а то помощи будет минимум и тема уйдет в оффтопик
Evg123 [ 14 дек 2019, 10:42 ]
Решения нет. Остается программатор. Знакомый обещал в выходные поискать программатор (где-то у него лежит программатор с алиэкспресс, который 2010, надеюсь подойдет). Дамп конечно нужен (*.WPH или *.BAK - не подойдет, да?).
А что с оформлением не так? Это чтоб мне в будущем правильно делать.
Ciber SLasH [ 14 дек 2019, 15:16 ]
Правила создания темы и определения платформы ноутбука.
Maxim Skridonenko [ 15 дек 2019, 19:09 ]
еще бы саму флешку на новую поменять не повредит
Evg123 [ 16 дек 2019, 22:23 ]
Взял программатор EZP2010. Нашел в интернете два файла дампа (уже не помню на каком ресурсе): LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI EC.bin (2 097 152 Байта) и LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI Main.bin (4 194 304 Байта), но нет полной уверенности в работоспособности файлов. Здесь по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736 есть дампы, но доступа у меня нет, огромная просьба, кто может, помогите, посодействуйте с получением.
На моей материнке маркировка DAKL2AMB8DO REV:D. На плате нашел две микросхемы памяти 25Q16BVSIG и 25Q32BVSIG. Вопрос: шить обе или можно ограничиться одной? Просто вторая микросхема, та которая на четыре мегабайта расположена в не очень удобном месте для перепаивания, хотя, насколько я понимаю, она главная.
Файл биоса с официального сайта Леново для прошивальщика при рабочем, загружающимся ноутбуке, размером шесть с лишним мегабайт, т.е. внутри оба дампа, как я понимаю. Если посмотреть его содержимое Нех-редактором, то он внутри ВЕСЬ забит информацией. Если посмотреть файл бэкапа от работы прошивальщика из под виндовс (он тоже шесть с лишним мегабайт), то внутри вначале большой кусок пустоты (едениц) размером 4 194 304 Байта, как раз размер файла в четырехмегабайтную память и только потом данные на два мегабайта. Это я к тому, что раз прошивальщик не сделал бэкап четырёхмегабайтной флеш-памяти, то может он её не тронул при перепрошивке и может можно ограничиться перепрошивкой микросхемы на два мегабайта, или это всё ерунда?
Наверняка нет, но всё-таки, можно ли перепрошить не выпаивая с помощью прищепки?
viktor-novikov51 [ 16 дек 2019, 22:53 ]
Это зависит от того, что ещё "висит" на питании флешки. Если на кнопку реагирует ноут, то скорее всего с 2 мб флешкой всё нормально. Лучше прошить обе.
Evg123 [ 17 дек 2019, 12:34 ]
Кто-нибудь, плиз, скиньте два дампа из http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736, у меня нет доступа.
viktor-novikov51 [ 17 дек 2019, 14:12 ]
в апдейте сначала 2 мб в одну флешку, следующие 4 мб в другую. Будет то-же самое 100%.
Evg123 [ 17 дек 2019, 15:42 ]
Порезал файл с оф.сайта на 2 и 4. Сравниваю свой слитый дамп, тот, что нашел в сети и то, что получилось при резке. С оф.сайта точно не подходит, начало совпадает, но информация есть только в начале файла (примерно десятая часть файла) далее до конца сплошные нули. Всё равно нужны дампы с этого сайта.
viktor-novikov51 [ 17 дек 2019, 16:01 ]
Флешка на 2мб содержит прошивку мультиконтроллера IT8512 там не может быть больше чем 128кб. Специально сравнил то что по вашей ссылке, и то что в апдейте. Сравнивал конечно не сам, а Total Commander так он не нашёл отличий :-) .
Evg123 [ 17 дек 2019, 17:27 ]
Почему тогда дамп с моей флешки и дамп с сети полностью заполнены данными и оба имеют одинаковые начала и конец?
viktor-novikov51 [ 17 дек 2019, 17:32 ]
выкладывайте что на ваших флешках, или на почту киньте. А прошивать пробовали?
Evg123 [ 17 дек 2019, 18:32 ]
Прошивать пока не пробовал. Пока выпаял флешку на 2Mb, слил с неё дамп и сравнил с другими файлами.
Вот какие есть:
w25q16bv_выпаянная.bin - дамп с моей выпаянной микросхемы;
LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI EC.bin - дамп, который нашел в сети;
27CN71WW_2mb.WPH - дамп при обрезке файла с оф.сайта 27CN71WW-оригинал.WPH
Только, что на 4 выпаял, слил, вот её файлы по аналогии:
w25q32bv_выпаянная.bin - дамп с моей выпаянной микросхемы;
LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI Main.bin - дамп, который нашел в сети;
27CN71WW_4mb.WPH - дамп при обрезке файла с оф.сайта 27CN71WW-оригинал.WPH
Сюда выложить файлы не дает, попробую отправить на почту.
Как новый пользователь - сообщения могу писать раз в час.
igils [ 17 дек 2019, 19:36 ]
И наверное что-то говорит о причинах? А про архиваторы вы слышали? Можно попробовать, для интереса.
Evg123 [ 17 дек 2019, 19:57 ]
Слышал, даже пользуюсь ими иногда. Два раза пытался архив приаттачить - не прокатило. Загрузка крутится в отдельном окне и все. По отдельности причины видел.
http://www.phpbb.com/
