Текущее время: 16 апр 2024, 23:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться со схемой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 12:12
Народ, купил в прошлом году у нас в инет магазине 2 фонаря на дачу с датчиком движения от солнечных батарей. Вот такие:
Ну они много где продаются. Понравились они мне. Купил на али 4 точно таких же внешне. Оказались барахло, сдохли быстро. Щас хочу схему от наших собрать в алишные, но не могу определить 2 элемента схемы. Вот фотка платы:
Тут 8 выводнвя микросхема и еще судя по маркировке тоже микросхема (U2 обозначается), но о трех ногах - 65Х5. Не нашел такую нигде.
Вот типа схему зарисовал с платы:
Посмотрите, может кто поймет что это?
Ну или может у кого есть рабочая схема?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:16
что такое PR ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 20:22
BARBOSA75 писал(а):
что такое PR ?
Это датчик движения.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 20:35
U2 походу это линейный стабилизатор.
если там где я указал красной точкой есть соединение.
а U1 это микроконтроллер, без прошивки его маркировка всё равно ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 01:05
А можно предположить какой микроконтроллер? Если это понять, я смогу считать прошивку.
И действительно там где вы поставили точку есть соединение. Но вот блин как оно соединяется? Плата односторонняя и дорожек я не вижу! Непонимаю!
Хотя понял кажется где. Это ведь земля. Под U2 видно дорожка проходит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 01:26
смогли бы считать, если бы он не был закрыт от чтения....
затёрли маркировку тоже не от нечего делать.
но, увы, не судьба, разве только вы сами сможете написать не хитрый код, тогда маркировка вам и нафиг не нужна, ставьте любой.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:09
Печально.
Тогда уж наверное на ATtiny13 с прошивкой при помощи Arduino наверное проще. Вот только там готовый датчик движения от Arduino рассматривается, а у меня своих датчиков 4 штуки. Попытаюсь найти схему Ардуиновского. Вроде там не сложная.
А эти микроконтроллеры от стирания защищены интересно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:47
нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 20:43
BARBOSA75 писал(а):
нет.
А вот теперь все-таки интересно, что это за контроллер может быть. 5 нога земля, я такого не нашел. Я конечно понимаю, что уже мелочусь, но хочется все из этих фонарей использовать. Можно ее было бы вместо ATtiny13 заюзать. Да, там она всего 45 рублей в Чип и Дип стоит, но с паршивой овцы хоть шерсти клок! :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 23:32
Народ, а подскажите какой-нибудь операционник о 3 ногах как на схеме? Можно скажем lm324 на пробу взять и один задействовать из 4? Или там не те операционники?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 00:47
LMV331-N (SOT23-5) - не 3 ноги, а 5.
Да
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 10:12
Ага. Спасибо! Ну тут понятно, 5 ног. 2 питания, 2 входа и выход. А что же там на моей схеме стоит о 3 ногах 65X5?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 12:26
XC6206P282MR (65X) - LDO на 2.8V
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 09:54
Цитата:
микроконтроллеры
99% что там спец PIR контроллер. Например SD4101D и EG4002 (с другой распиновкой). Вопрос найти такой в продаже. Как вариант, переделать на BISS0001. Ее легче купить и паяется она проще.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 15:50
стоит ли всё это телодвижений, посмотрел у нас они продаются по 6$, а если брать три то по 4$....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:44
Купил на Али 10 штук BISS0001 за 43 рубля. На Ардуино уже программульку написал под ATtiny45-20SU (хотел сначала под 13, но размахнулся и в 1кбайт не влез), схемку под PIR пока собрал на LM324. Вроде работает. осталось все это связать с солнечной батареей. Ну чтобы включалась когда освещения не хватает. Но думаю это не очень сложно будет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Это стоит сам фонарь? Если да, то я такие и купил по 300 рублей. В результате чего все это и закрутилось у меня. Потому что сдохли они самое позднее через месяц. Вот на основе этих сдохших (благо солнечная батарея, PIR и корпус есть, осталось туда свою схему впихнуть).
А вот к стати из моей схемы не совсем понимаю как там аккумулятор заряжется от солнечной батареи. через этот 65Х5?
Хотя нет. Через него я так понимаю идет контроль освещенности как раз. А как же тогда? Диод между ними, но он не пустит от СБ вроде как раз? не понимаю. Похоже я на схеме диод не так нарисовал! Тогда все понятно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 17:17
черед D1 он и заряжается, всё правильно нарисовано.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 18:57
Точно! В батареях запутался! Где солнечная, а где аккум перепутал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3758
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с схемой
dmaster
14
5583
19 ноя 2014, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой
Aleksbek
14
5449
16 фев 2017, 00:11
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41218 (MBX-237) Не включается.Помогите разобраться со схемой
в форуме Sony
vigor-fm
06 дек 2020, 13:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexs123 и гости: 18
