Текущее время: 24 апр 2024, 11:20
artell
Заголовок сообщения: Re: Смотрю по тепловизору аудиокодек Добавлено: 22 дек 2019, 14:35 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Sanches524 писал(а): плата 32 град была а севуха 36 Точность температуры нормальная? У них хороший теплоотвод, пузом на площадке сидят. Сопротивление питания нормальное было? Sanches524 писал(а): допустимо для переферийки? (сеть, картридер, звук) сколько, при скольки работать будет). Лично встречал что палец не удержишь (45+), при том, что работает нормально. Sanches524 писал(а): 28 градусов а плата 27 градусов. без включения звука. думал может хана ему, включаю ноут звук есть работает, прерываниями в систему не плюет , знач норм.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Смотрю по тепловизору аудиокодек Добавлено: 24 дек 2019, 07:39 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
О как! Новая напасть((( Раньше всё угретое приносили, теперь с диагнозом - на один градус отличается! «Мастера», блин! Понятно теперь, почему тема про осциллограф вызывает такую попоболь! Единственное реально полезноеприменение этой хрени - поиск дохлой памяти, кмк
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Смотрю по тепловизору аудиокодек Добавлено: 24 дек 2019, 10:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 675.95
Сообщения: 599 Откуда: Eversong
Ну почему же. Сколько раз было такое, что где-то что-то коротит, а где - не понятно. Как пример - полгода назад покупал себе на запчасти N73S (как выяснилось - после прогара входа и переполюсовки). Живого на плате нет ничего, но даже со снятым крупняком все равно где-то висит сопротивление. И кушает-то, сволочь, не так уж и много. А вот тепловизор бы пригодился.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Смотрю по тепловизору аудиокодек Добавлено: 30 дек 2019, 20:01 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Sanches524 писал(а): подскажите по опыту сколько градусов не допустимо для переферийки? (сеть, картридер, звук) Точные данные можно и нужно найти в даташите на каждую конкретную микросхему. Serge_L писал(а): Раньше всё угретое приносили, теперь с диагнозом - на один градус отличается! Это намного лучше, чем угретая плата и еще с канифольным флюсом.:) А еще раньше было лучше и деревья выше:) Скоро накупят микроскопов и будут диагнозы типа, у дорожки от процессора края кривые и ток по ним криво течет.:)
