всем привет!
Помоги разобраться в проблеме
Ноутбук HP
Характеристики ноутбука
процессор Intel Pentium N3530 2167 МГц. 4 ядра 4 потока
Оперативная память 4 ГБ DDR3L 1600 Mhz
встроенная графика Intel GMA HD - 1792мБ
накопитель (HDD) 1000 ГБ
оптический привод DVD-RW
Bluetooth, Wi-Fi
Windows 10 х64
Опишу , при старте и загрузки биоса подсветка как положено на высоком уровне ,при старте винды (логотипа) на экране нет подсветки (то есть на нуле ) клавиша + подсветки уменьшает яркость ,клавиша минус повышает . стоит закрыть крышку или просто погрузить в спящий режим либо дать перезагрузку . подсветка становится на свои места ,при старте виндовс на максимуме как и выставлено , + повышает яркость ,минус понижает .
Изначально думал может дело в плате или в датчике (хола или как он там назывался ) который отвечает за положение крышки .
Ноутбук всего год в использовании и за первые пол года успели разбить матрицу ,заменили матрицу , ( еще ,что заметил После переустановки Windows той самой десятки и первые несколько дней все работает хорошо ) после все повторяется и порой если не перезагрузить ноут в не правильной работе (иногда экран мигает ,то появляется яркость - то полностью исчезает ) это происходит миганием . на матрицу наступили ,падений ноутбука не было .
Windows пробовал ,как и пиратскую ,так и официальную (драйвера устанавливал с драйвер пака ,так и с оф сайта по номеру сборке под аккумулятором )
