Текущее время: 16 апр 2024, 23:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53s - убивает жесткие диски
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:56
принесли ноут по жалобе что убивает жесткие диски
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 16:02
В таком случае схема и не нужна.
Питания SATA можно посмотреть и на примере других схем.
А то что говорят, что убивает - что-то слабо верится. Сейчас винты говно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 16:10
парень который принес он сам долгое время ремонтирует ноуты( не сложный ремонт) и держит свой магазин, он говорит что винт после некоторого времени начинает стучать а потом делаеться недоступным
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 16:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мне притаскивали 3 раза один и тот же с диском в течении года.
Под допросом сознались, что иногда пропадает изображение и тогда его кулаком по корпусу - оживляют.
Диск почему то дохнет...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 16:13
А теперь представьте ситуацию, что всю партию винтов (причём разных производителей) уронили при транспортировке. Вот и результат: сначала работает, а потом, когда головы убиваются (к примеру из-за смещения блинов от встряски) - винч стучит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s - убивает жесткие диски
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 16:37
C 500Gb WD 2,5" Blue летом был прикол. Четверть, а то и треть проданных в течении месяца винтов были возвращены по гарантии примерно через месяц. Все начинали стучать головой.
А у одного клиента с гарантийным HP 620(625) за пол года винт поменяли 5 раз :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 19:50
Иногда юзверь сам настолько усердно давит на бутоны или на тач что любой винт умрет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 14:32
Был случай, что винт в ноуте быстро полетел, принесли ко мне в ремонт. Заменил винт, через 2 дня звонит хозяйка и начинает жаловаться что винда уже не грузится. Стал разбираться - думал, что от перегрева ноут вырубался и от этого летит винт. Почистил, греться перестал. БЭДы исправил и вернул. Через день снова она, снова винда не грузится. Стал разбираться дальше - заметил, что ноут как-то подозрительно презагружался (при перезагрузке он выключается и через пару сек. включается) - мог винт повреждаться и от этого. Помогла прошивка BIOS, стал перезагружаться нормально. А жесткий к этому времени был уже сильно поврежден, пришлось менять по гарантии. Больше она к нам не обращается - видимо, все теперь хорошо =)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 07:35
проверить напругу на сата, перегрев, возможно, смотрите смарт что пишет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 16:10
Да-да ноут убивает... :-)
У моей соседки 4-ро детей и харды стабильно летят каждые несколько месяцов - последний раз (четвертый или пятый) просто поставил ей на 120 Гб, все равно полетит раньше чем она его заполнит.
А вообще, просмотри шок смарт-параметр у винта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:32
у WD он и сам по себе заваливается неплохо....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 16:36
Похоже на типовую проблему, тоже принесли k53s, до меня убил два харда поставил новый проработал месяц, полезли реллокейты (больше 1000) винда перестала бутится, поменял по гарантии, сейчас думаю что делать с ним.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 18:54
может ssd туда пихнуть
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:49
а потом его по гарантии менять :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 07:23
Часто помогает внешняя USB клавиатура. Тогда все удары на себя принимает она.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:03
ноутбук принадлежит милой девочке, сомневаюсь что она убила его ударами по клаве
Последний раз редактировалось kingsizeslv 28 авг 2013, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:17
А жестяк когда недоступен случайно не пишет Раздел, защищенный GPT? По USB попробуйте его подключить или в комп по SATA и сделать такую вот несложную процедуру.
1. Пуск - > Выполнить. Ввести cmd и нажать ENTER.
2. В появившемся черном окне командной строки набрать diskpart и нажать ENTER.
Внимание! После этого строка перед мерцающим курсором будет начинаться с DISKPART>
3. select disk # и нажать ENTER.
# - это номер диска, который Вы хотите переформатировать. Номер можно посмотреть в Мой компьютер > Управление > Запоминающие устройства > Управление дисками.
Я написал select disk 2
Появилась строчка
Выбран диск 2
4. clean и нажать ENTER. (ВНИМАНИЕ! Если на диске есть нужные данные, то их потом будет не достать!)
Появилась строчка
DiskPart: очистка диска выполнена успешно.
5. create partition primary и нажать ENTER.
Появилась строчка
DiskPart: Указанный раздел успешно создан.
6. Все, из Дискпарта и командной строки можно выходить. exit, ENTER, exit, ENTER.
7. Теперь в "Управлении дисками" этот диск нормально виден и доступен. На нем можно удалять, создавать разделы, форматировать и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 11:20
Выяснил что на данном ноуте, прибывшем 5 хардов :) отломился, как это часто бывает в асусах центральный пин зарядки и слегка подгорал, заменил, прошел месяц пока полет нормальный
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 11:29
странно. там от гнезда до жестяка еще куча ключей и шимок которые должны были предотвращать данную неприятность и в случае чего вылететь первыми. Асусы вообще странные ноуты и в ремонте часто тяжки да и принципиальные схемы через жо..у. но зато работают дольше всех :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 02:36
у меня на примерах случаев такие проблемы с винтами были только по трем позициям:
1. брак партия
2. механическое воздействие на устройство
3. нестабильное питание
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютер "убивает" жесткие диски. Как диагностировать заранее?
visios
21
14420
20 май 2019, 20:02
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA
в форуме DNS
gavamp
28 янв 2015, 03:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю жесткие диски 2,5 сата
в форуме Куплю | Buy
ajax329
31 июл 2018, 23:27
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70) Выходят из строя жёсткие диски.
vitosz
07 мар 2016, 17:08
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю жесткие диски 2.5
erch_45
3128
31 июл 2018, 16:10
anton-che Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexs123 и гости: 9
