Lenovo X201 (63Y2062) Не работает подключение внешнего монитора по VGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=98343 |
Polopolz [ 10 янв 2020, 07:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo X201 (63Y2062) Не работает подключение внешнего монитора по VGA | |||
Всем доброго времени! Модель Lenovo X201 (Windows 7 - 64). Описание проблемы: Аппарат работал исправно, не пинался и не заливался. В некоторый момент отключился внешний монитор по VGA. В диспетчере устройств снёс монитор, что был и определялся системой ранее. Теперь тот же монитор определяется как "Универсальный монитор PnP". Картинки нет. Монитор сообщает, что нет сигнала (монитор исправен). При загрузке ноута картинки на внешнем мониторе никакой нет, включая картинку из биоса. При выходе из винды (завершение работы) на внешнем мониторе появляется стандартная виндовая, искаженная по разрешению картинка - "Сохранение параметров". Подключил другой монитор. В диспетчере устройств определился верно. В настройках "Графические характеристики" модель внешнего монитора указана верно. Разрешение монитора указано верно. При попытке дублирования изображения слетает разрешение на мониторе ноута (уменьшается разрешение рабочего стола), на внешнем мониторе проскакивает картинка меньше чем на секунду и сразу выдается (монитором) сообщение - нет сигнала. Отключение внешнего монитора (не шнуром, а функциональными кнопками на клаве) восстанавливает разрешение рабочего стола на мониторе ноута. При этом, в настройках "Графические характеристики" слетает название модели и разрешение внешнего монитора или он вообще пропадает (раз на раз не приходится). Если переткнуть шнур внешнего монитора, то он появляется в "Графические характеристики" опять, с верными настройками. Т.е. очевидно, что ноут понимает, что к нему подключают внешний монитор, ноут общается с монитором, у некоторых мониторов считывает параметры верно. Однако, при попытке дублирования изображения ноут плющит (слетают параметры внешнего монитора, которые ноут сам считал с монитора), картинка на внешнем мониторе не показывается. Заметил, что при просмотре роликов с ютуба на внешнем мониторе (на одной из модели) периодически проскакивает искаженное изображение видеоролика. Обновление дров и биоса ничего не меняют. Насильственные действия с добавлением конкретного монитора в диспетчере устройств ничего не меняют. Имеется полная копия системы (Acronis, образ) до появления глюков, которую перезалил. Ничего не изменилось (т.е. дело не в винде, а на железном уровне). Подозреваю, что проблема с синхронизацией между ноутом и монитором. Иных нареканий на работу ноута нет. Кто встречал такую проблему и где имеет смысл копать? Может схема материнки (куска, что за внешний VGA отвечает) у кого имеется? Благодарю за ответ!
