Текущее время: 25 апр 2024, 18:44
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Может ли ноут без серийников дурить? Добавлено: 17 янв 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 465 Откуда: Хасавюрт
Пробило на LA-7221P верхнее плечо 3.3 дежурки, разбабахало кучу всего, в том числе флешку. С офсайта залил чистые дампы в майн и EC флешки, и то АКБ с перебоями видится/не видится, то BSOD 0x00000019, то вентилятор работает неадекватно — на старте крутанётся, PWM работает как положено, а потом встаёт как вкопанный. Грешу либо на косяки прошивки, либо на дешёвый флюс, на который мульт запаивал. Интересно мнение форума по заголовку темы. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ---------- Пересадил мульт на FluxPlus и залил самый старый биос с оффсайта. Вентилятор, по крайней мере, ожил. Едем дальше.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Может ли ноут без серийников дурить? Добавлено: 17 янв 2020, 18:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 685.97
Сообщения: 604 Откуда: Eversong
бсод точно 19, а не 119?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Может ли ноут без серийников дурить? Добавлено: 17 янв 2020, 18:28 |
Если 100% 0х19 бсод - то смотреть в сторону харда и его связи с хабом. Потом в сторону питания по той линии. На самый последний момент в сторону озу.
