Текущее время: 10 май 2024, 11:43
GA-8i915
Заголовок сообщения: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 Добавлено: 19 янв 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Попали в ремонт крановые весы 5тн. дискретность 0,2кг. У весов сломалось зарядное устройство и их решили подзарядить от другого. На зарядном для этих весов минус это средний контакт, плюс внешний, на другом как я понял все наоборот. В итоге сгорел линейный стабилизатор 5в. питания микроконтроллера, все остальное , ацп и т.д. выжило. Все остальное осталось рабочим некоторые smd полярные конденсаторы потемнели, то ли от попыток ремонта или от обратной полярности, проверил их параметры в норме, все равно заменил. Такого ldo не было, пришлось подбирать по потребляемому току и расположению выводов. Поставил с 1,5 кратным запасом по току и поставил диод шотки по входу для избежания подобных ситуаций, скажется это конечно на продолжительности работы весов до подзарядки но зато в будущем такие ситуации не повторятся. В зарядном сгорел "токоизмерительный" резистор 0,1ом, попробовал заменить проволокой(фехраль) зарядка не работала нормально, пришлось заказывать. После замены зарядное и весы работают нормально. Пробовал слить прошивку с микроконтроллера и у меня не получилось, программатор показал успешное завершение считывания но код состоял из FF. Микроконтроллер sm8952a.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5 Добавлено: 20 янв 2020, 07:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Собственно, вероятность незалоченной прошивки у mcu в современном мире 0,0001%))))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
62447 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10955 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1165 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ
hardhaker |
10 |
4844 |
12 авг 2015, 01:57
hardhaker
Ремонт Акумулятора Samsung nc10
lx.uz |
3 |
3560 |
15 июл 2014, 08:48
Craz
