Текущее время: 28 мар 2024, 16:34
chulat
Заголовок сообщения: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 23 ноя 2012, 23:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Принесли на ремонт ноутбук Samsung NP300V5A. Разобрал полностью и подключаю БП самого ноута, - не включается. Сам БП в порядке, выдает стабильно 19,4v. Разъем гнезда тоже в норме, вроде нигде в области гнезда не замыкает. Есть элементы с маркировкой 15 1E15 и там на ПЛЮСОВОЙ стороне есть 18,6v. При подключении БП, на всех ДРОССЕЛЯХ нет напряжения(0,1 не больше), сами они дают КЗ, то есть в норме. Я думаю, что проблема С ДЕЖУРКОЙ(с ПЕРВИЧНОЙ или ВТОРИЧНОЙ цепи питания), но где искать ЭТУ дежурку - НЕ ЗНАЮ, не дорос до этого. Поискал инфо в инете, но толку объяснения самой дежурки не нашел. Если даже есть, то ВСЕ написано "СЛЭНГОМ". Я низу я выложу фотки с обоих сторон.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 08:30 |
Maxim Skridonenko писал(а): На самих этих дросселях, что на фото обведены, должны присутствовать напряжения. Это ответ на мой вопрос на счет дежурки? Напряжение 0.32v только на одном дросселе, который находится рядом с аккумуляторным разъемом, на остальных ничего.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 09:11 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
chulat писал(а): Поискал инфо в инете, но толку объяснения самой дежурки не нашел. Неправда! Информации куча. Не нашел и не хочу искать или не хочу (не могу) понять - это совсем разные вещи. Для ПТУшников: ШИМ дежурки - около него 2 дросселя и он обычно НЕ рядом с процессором. Если есть сомнения - берется даташит на "подозрительный" ШИМ и будет уверенность кто он. А вот так тыкать во все что попало точки и удивляться - почему там нет напряжений - ничего не выйдет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 12:46 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
chulat писал(а): где искать ЭТУ дежурку - НЕ ЗНАЮ Да и не в дежурке здесь ИМХО дело. Если chulat писал(а): БП в порядке, выдает стабильно 19,4v. а chulat писал(а): на ПЛЮСОВОЙ стороне есть 18,6v то видимо второй входной ключ закрыт и следовательно проблема в чарджере
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 13:30 |
siberian писал(а): Да и не в дежурке здесь ИМХО дело. Понятно, что не в дежурке. Но вопрос был про нее...
chulat
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 19:32 |
siberian писал(а): то видимо второй входной ключ закрыт и следовательно проблема в чарджере Да, но все элементы с маркировкой 15 1E15(на плюсовой стороне есть напряжение) не могут быть с проблемами, как мне кажется. А чарджер как найти и проверить? MSF113 писал(а): Неправда! Информации куча. Не отрицаю, но они написаны СЛЭНГОМ - мне этот слэнг непонятен!!! MSF113 писал(а): ...и не хочу искать или не хочу (не могу) понять - это совсем разные вещи. Вот НЕ МОГУ ПОНЯТЬ - верно! Вы прочтите мою подпись и все поймете. Я только недавно перешел на ремонт ноутбуков. И у меня есть большое желание, но СЛЭНГ(например, ВАШ мультик вместо МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРА) - портит для новичков. Кстати, я схему не нашел на просторах. Скачал с нашего сайта Scala2-R MSF113 писал(а): Для ПТУшников: ШИМ дежурки - около него 2 дросселя и он обычно НЕ рядом с процессором. А что такое ПТУ?????
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 20:35 |
chulat писал(а): Да, но все элементы с маркировкой 15 1E15(на плюсовой стороне есть напряжение) не могут быть с проблемами Кто писал, что у этих элементов (танталловые конденсаторы) какие-то проблемы? chulat писал(а): А чарджер как найти и проверить? Найти просто - у вас же есть похожая схема! chulat писал(а): А что такое ПТУ? В советское время в городах были ГПТУ и переводилась эта аббревиатура шутниками как Господи, Помоги Тупому Устроится
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 21:14 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сообщение не в тему siberian писал(а): Господи, Помоги Тупому Устроится Очень древняя и правильная расшифровка аббревиатуры, как только верно распознать человека который выбрал себе ававтар penguinos tvl60 писал(а): Ну, а если серьёзно ПТУ - это Профессионально Техническое Училище, которых было много в советское время. А сейчас подобные заведения называются громким словом КОЛЛЕДЖ! Не правильно, ПТУ это для атеистов,- Помоги Тупому Устроится
bupc1
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 21:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Сообщение не в тему Народ.Хорош стебаться.Хочет человек учиться,пусть учиться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 21:23 |
bupc1 писал(а): Хочет человек учиться,пусть учиться. А кто против? Спросил - ответили!
chulat
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 24 ноя 2012, 23:31 |
Уважаемый народ, особенно чересчур умный(MSF113 и тому подобных). Если вы знаете что-то, о чем вас спрашивают, то ЛЕГЧЕ И ПРОЩЕ ответить, чем самим ТУПИТЬ!!! Я с самого начала говорил, что дилетант, и что ВАШИХ СЛЭНГОВ пока что не понимаю. Давайте лучше будем по делу писать, так проще. Если вы, будучи разбираясь, будете грубить, то ВАМ ТАКЖЕ ОТВЕТЯТ(ЧУ)! Если нет желания помогать, то я прошу, ПРОХОДИТЕ МИМО. Мы же все если одно знаем, то второе - НЕ ТАК УЖ! Ведь форумы созданы не только для ПРОФЕССИОНАЛОВ, но и для тех, кто ПО ЖИЗНИ НЕ ЛАМЕР и хочет научиться. А те кто там УМНИЧАЕТ, только сводят в тупик. bupc1 , спасибо большое.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 26 ноя 2012, 08:11 |
Да, я умный, и горжусь этим. А стебусь исключительно только над ленивыми и тупящими. Прочитав не одну тему от ТС, не увидел ни желания ни способности учиться, именно самому. Только отмазки - я вашего сленга не понимаю (видимо и понимать не хочу). Правильно заданный вопрос - половина ответа. И, вообще то, изначально на вопрос ответил.
Прохожу мимо в общем... потому как не поможет мое участие в деле самообразования.
chulat
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 26 ноя 2012, 09:56 |
RsM писал(а): Дежурку искать в правом нижнем углу на 1 фотке. Сама м/с с другой стороны. Чарджер (зарядник батареи) искать логично около разъема АКБ (АКкумуляторная Батарея), реже у разъема БП (Блок Питания). Спасибо, большое ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Да, я умный, и горжусь этим. Пока себя не похвалили, никто даже и не думал, что может быть. Да и честно говоря, умный человек такое не скажет! А вЫ может разбираетесь и не более. MSF113 писал(а): А стебусь исключительно только над ленивыми и тупящими. вЫ уже надоели мне. Сами вЫ тупящий и ленивый!!! Легче было ответить, а не лаять от переизбытки УМА!(Модератор, извиняюсь заранее). MSF113 писал(а): Прочитав не одну тему от ТС, не увидел ни желания ни способности учиться, именно самому. Только отмазки - я вашего сленга не понимаю (видимо и понимать не хочу). Пока такие как учителя существуют, будет труднова-то. Я ведь говорил, что начал заниматься только недавно. MSF113 писал(а): Прохожу мимо в общем... потому как не поможет мое участие в деле самообразования. Вообще, лучше не заявлялись, кнопочный герой! P.S.Народ, я извиняюсь перед остальными, но я НЕНАВИЖУ, когда кто-то хамит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15DC rev: 1.0) - не включается Добавлено: 26 ноя 2012, 21:29 |
chulat писал(а): я НЕНАВИЖУ, когда кто-то хамит. Т.е. право хамить вы оставляете только за собой? chulat писал(а): Пока такие как учителя существуют, будет труднова-то. Никто не отменял самообразования. Причём странно, что это образование вы начинаете сразу с ремонта ноутбуков, а не с основ электроники. А вот с этими основами у вас как раз и проблемы. И дело здесь вовсе не в слэнге - прочитав пару тем, человек знакомый с электроникой, но не сталкивавшийся с ремонтом ноутбуков, сразу разберётся о чём идёт речь. Хотя... как говорили в Советском Союзе - каждая кухарка может управлять государством. Видимо сейчас по другому - каждый ламер может ремонтировать сложную электронную технику.
