Текущее время: 27 апр 2024, 19:37
Ерема
Заголовок сообщения: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 20 окт 2012, 17:19 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Всем доброго дня, уважаемые коллеги. Принесли ноутбук Toshiba С660-1WT. Запускаю - просит пароль. Клиент утверждает что он "678kju". Как я не вводил, как не комбинировал - пароль не этот. Подскажите, пожалуйста, как его обнулить? Способ http://www.youtube.com/watch?v=ihwj_MctVo4 - не помогает недовольство, огорчение
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 20 окт 2012, 23:00 |
hog369 писал(а): Правильный ютуб замкнуть и включить. hog369, перемычки под памятью. Замкнуть и включить не выйдет :(
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 21 окт 2012, 13:42 |
hog369 писал(а): лет пять подряд получалось Странно, столько опыта, а конкретного решения подсказать не можете. hog369, мне накатить соплю на JPW или на JCOMS и включить бук?
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 21 окт 2012, 19:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Ерема писал(а): перемычки под памятью. Замкнуть и включить не выйдет :( А кнопку на проводах к нужным площадкам припаять? Не?
You
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 22 окт 2012, 16:02 |
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 10:32 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 1 Откуда: из Санкт-Петербурга
Цитата: Подскажите, пожалуйста, как его обнулить? Что-то подозрения вызывает) Дали типа ноутбук попользоваться, а на самом деле откуда он у Вас? Хотя, с другой стороны, стали бы Вы спрашивать об этом на форуме в таком случае))))) А так- спросите в сервисной какой-нибудь, туда наверняка обращаются с подобными проблемами. Например, в http://www.helpmypc.ru/
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 22 окт 2012, 19:50 |
You писал(а): Что-то подозрения вызывает) Дали типа ноутбук попользоваться, а на самом деле откуда он у Вас? You, подозрительный Вы наш :) Принес знакомый вояка ко мне в сервис. Говорит, "убери пароль". С винта пароль я убрал. Благо PC-3000 UDMA под рукой. А вот с буком проблема. Перекопал интернет. От всего написанного толку нет. Горе специалисты тычут пальцами в небо со словами "..ну я же делал" и не более. На форуме http://notebook1.ru/ ответили честно: нести его хозяину в СЦ Тошибы. Только там снимут чудесной ЮСБ флешкой.
Pazan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 23 окт 2012, 14:06 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 14:02 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: UA
Ерема писал(а): Способ http://www.youtube.com/watch?v=ihwj_MctVo4 - не помогает недовольство, огорчение я после этого видео вообще теперь не могу включить ноут -- запускается на секунду-две - и сразу же вентиляторы останавливаются. экран -- не включается. как это полечить?
Pazan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 23 окт 2012, 18:29 |
tvl60 писал(а): Ну теперь шей прогером! спасибо, но произошло чудо -- включился
You
Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1WT как сбросить пароль? Добавлено: 26 ноя 2012, 15:22 |
Цитата: You, подозрительный Вы наш :) Принес знакомый вояка ко мне в сервис. Говорит, "убери пароль".
С винта пароль я убрал. Благо PC-3000 UDMA под рукой. А вот с буком проблема. Перекопал интернет. От всего написанного толку нет. Горе специалисты тычут пальцами в небо со словами "..ну я же делал" и не более. Да это я так шучу, не обращайте внимания) Так как -в сервис-то обращались какой-нибудь? Я ж писал Вам чуть выше про http://helpmypc.ru/ - не пробовали? А, прошу прощения, недоглядел... если в специализированный фирменный СЦ, тогда, в принципе, проблем быть не должно...
