Текущее время: 25 апр 2024, 21:07
elenix
Заголовок сообщения: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 01 фев 2020, 20:29 |
Сообщения: 18 Откуда: Украина, Николаев
Добрый день. На днях нужно будет пойти на почту и забрать крышку от ноутбука с матрицей, рамкой в полном сборе с петлями шлейфом и т.д. Грубо говоря весь верх. Для себя решил взять свой рабочий низ и там воткнуть шлейф матрицы и таким образом проверить. Но сейчас себя ловлю на мысли, что если матрица или шлейф в коротком замыкании, то выгореть может на материнке абсолютно все самые дорогостоящие узлы (проц, мульт, хаб и Бог знает что еще). Продавец говорит что в сервис центре ему сказали что не работает только материнка. Но сам он лично матрицу не проверял. Про то какие бывают сервис центры все знают, объяснять не надо. Вопрос как тестером прозвонить контакты шлейфа что бы точно быть уверенным что оно как минимум не спалит мне материнку. Для себя выписал на бумажке с рабочей матрицы (но битой) схемку распиновки 30 пиновой матрицы и контакты которые являются землей (GND). По моей логике (звониться в короткое с землей, то есть металической частью разьема, должны только эти пины, если остальные не звонятся, значит как минимум я у себя ничего не спалю на материнке. Вопрос правильно ли я рассуждаю либо нужно что-то еще предпринять что бы себя обезопасить в момент покупки. Так как проверить товар можно только на почте, если забрал домой все претензий никаких быть не может. Просьба сильно не пинать за возможно нубские вопросы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 02 фев 2020, 00:30 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
elenix писал(а): ... если матрица или шлейф в коротком замыкании То перед установкой шлейфа и матрицы на ноутбук нужно проверить: 1) шлейф матрицы: тестер шлейфов матриц в помощь ( 1, 2) 2) проверить матрицу: тестер матриц в помощь: viewtopic.php?f=170&t=38622
artell
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 02 фев 2020, 00:39 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
elenix писал(а): е предпринять что бы себя обезопасить в момент покупки. Выбрать честного продавца. Кз самая незначительная проблема которая может быть с матрицей. elenix писал(а): Для себя решил взять свой рабочий низ и там воткнуть шлейф матрицы и таким образом проверить На новой почте не дадут этого сделать. подключай, нажимай, ворочай, дергай все что в средине посылки. Все что с собой принес- не имеешь права. Да и я так понимаю она скручена в крышке от ноутбука. В вашем положении я бы договорился о проверочном времени с продавцом, забрал посылку и спокойно не спеша проверил. Повторюсь, что на почте не дадут тыкать в нее тестером, и тем более подключать. Так что думайте над делимой СЕЙЧАС, вместо того, чтоб принимать решение уже смотря на матрицу которую не можешь включить. Сам когда забираю матрицы, проверяю на целостность стекло, разьем (не должен быть подгоревшим), дорожки потемневшие от температуры. целостность "лепесков" которые к стеклу приклеяны. Дырки/бугры в микросхемах. Горевшую смд рассыпуху. Ноутбук/матрица какая? Город какой?
elenix
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 02 фев 2020, 15:59 |
Ноутбук Asus x540L c битой/лопнувшей с черными пятнами матрицей, лопнувшей крышкой и рамкой, донор (крышка с рамкой, матрицей, шлейфом и петлями в сборе) от Asus x540S. По факту продавец просто открутил от топкейса всю верхнюю часть в сборе и высылает ее мне. На Новой почте попробую сказать что владелец разрешил все это делать, в крайнем случае наберем ему на телефон. Высылает ОЛХ доставкой, стоимость 1000 грн.
P.S. artell если бы я профессионально этим занимался и у меня был тестер матриц, вопросов бы таких не задавал))). По Вашему совету списался с продавцом, сказал без проблем если нерабочее вернет деньги даже за пересылку. Так что буду проверять дома в нормальных условиях, а не в полумраке на новой почте.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 02 фев 2020, 19:16 |
elenix писал(а): стоимость 1000 грн. Что то и для б\у дешево. Время покажет.
artell
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 02 фев 2020, 22:38 |
leopold1112 писал(а): Что то и для б\у дешево. Время покажет. Почему это. Слим 1100 новые, бу от 400 в зависимости от состояния)
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 03 фев 2020, 15:43 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
elenix писал(а): На Новой почте попробую сказать что владелец разрешил все это делать, в крайнем случае наберем ему на телефон. Извините, но на почте вы сможете только засунуть себе в задницу все свои "На Новой почте попробую сказать..."! Так как почта, перед вами, несет ответственность только в части доставки посылки до адресата, и не несет ответственности за сохранность содержимого посылки, ЕСЛИ почтовое отправление не имеет следов нарушения целостности транспортировочной упаковки!!! А это означает, что как только вы взяли в руки свою посылку, и перед этим не отметили что посылка имеет следы механического повреждения, или следы залития какой-либо жидкостью, то почта имеет полное право послать вас куда угодно, а вы имеете полное право делать со своей посылкой что вам угодно!!! Поэтому, в вашем случае, вам лучше забрать посылку, не нарушая целостность ее транспортировочной упаковки, и дома, под камеру, ее вскрыть и проверить! Причем проверить так, чтобы у вашего продавца не возникло сомнений в том что вы ее СОИМИ действиями не сгубили во время проверки!!!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 07 фев 2020, 21:10 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
ALEGYR писал(а): На Новой почте попробую сказать... Это зависит от того на сколько хорошо Вы знакомы с операторами отделения и они Вам доверяют.
elenix
Заголовок сообщения: Re: Как проверить матрицу 30-pin на почте на короткое замыкание Добавлено: 09 июл 2020, 22:53 |
Вдруг кому будет полезно, напишу чем все закончилось. Опытным мастерам вряд ли это будет интересно, а новичкам может пригодится. В общем продавец выслал мне весь верх от ноутбука, все проверил все работает, но был нюанс. В 3-х местах были ели уловимые на глаз засветы. Один засвет ярче, второй средне и третий практические вообще не видно. На цветной картинке их не видно вообще, только на белых изображения. Так как продавец оказался порядочным он предложил вернуть ему все с возвратом денег. Все эти нюансы я заснял на смартфон и сбросил ему видео. Проблема еще в том что камера смартфона очень плохо улавливает эти засветы. В общем по итогу мы договорились, что он скидывает еще 300 грн. и мы все оставляем как есть. А моему товарищу которому я ремонтировал, удалось сэкономить. Да и засветы эти не каждый пользователь заметит сразу. Так что для себя сделал вывод, что проверить матрицу на почте практически нереально и это всегда будет лотереей.
