Текущее время: 26 апр 2024, 00:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Лампа для аквариума
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:06
Прошу прощения, но наверное оффтоп для того и создан.
Накупил запчастей, чтобы спаять лампу для аквариума на СД, но никак не могу расчитать сколько СД и как спаять.
БП и куча СД есть.
 Заголовок сообщения: Re: Лампа для аквариума
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 13:47
БП и куча СД есть.
Кхм, странно, сначала (обычно) находят решение (схему), а потом приступают к реализации. А гугл [censored] все-таки рулит....
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... annel=fflb
http://ledbest.ru/svoimi-rukami/151771_ ... iodah.html
 ! Rom писал(а):
Постарайтесь обходиться без мата
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 12:06
в общем так..
у светодиода есть рабочий ток.(обычно 5-20ма)
спаиваешь все диоды последовательно(ежли рабочий ток более манее одинаковый)
включаешь свою спаяную герлянду к питанию через резистор (до 1965 года "сопротивление")
на 1 диод падение напряжения около 0.5вольт..
естественно ток 10 ма нужно расчитать в зависимости от напряжения блока питания.
дале меряешь реальное падение напряжения на диодах..и пересчитываешь рабочий ток!
ставишь последовательно соответствующий резистор (без фанатизма +-20%).
и наслаждаешься 10000тыс часов работы!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрафиолетовая лампа сушка ногтей CND 08202 отключается через 2сек
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Звук
08 сен 2014, 16:14
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon EOS 60D и лампа вспышки.
в форуме Canon
igortver
06 дек 2014, 00:05
gvi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
