Текущее время: 20 май 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Asus (x550ep rev 2) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:13
Asus x550ep rev 2
amd am5000ibj44hm проц
216-0841009 видео
it8572e axa Мульт
пришел с диагнозом не стартует, ранее кем то вскрывался, следы прошитого биос. Пост карта (в слот памяти) ничего не показывает(на индикаторе горит только точка). Прошил биос, безрезультатно. Поднимаются все питания кроме питания видео чипа (сам чип холодный, сопротивление 27 Ом). Схемы я так понимаю нет. Что можно проверить? куда копнуть? ШИМ питания видео up1509p, даташит не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x550ep rev 2) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:27
Было пару ноутов с такой проблемой. решилось заменой am5000ibj44hm делал с апгредом на А6 это 5200
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
И не забывай это не просто проц а проц+север+юг
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:50
на прогрев, ребол эти "процы" ведутся для диагностики? Мне бы хоть какое нибудь шевеление увидеть, не хочется просто так покупать такой чип, в случае неудачи он потом неизвестно когда пригодится. Пост карта в слот памяти выводит коды на этой платформе? И смущает что нет питания на видеочип.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:55
Смотри up6122, схема включения похоже одинаковая с up1509p.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:26
аппарат выдан без ремонта, тему можно закрывать, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552ea (Asus x550ep) Нужно заменить материнскую плату x550ep
zdaevsky
28 янв 2023, 19:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ep (x550ep r2) Не включается.
Sparkster
08 ноя 2019, 18:00
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550EP (X550EP ) Номинал
donald82
12 апр 2022, 18:23
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP (X550EP REV. 2.0) Ошибки встроенной памяти
Arlo
17 фев 2017, 11:27
hunter03 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) post 91
spectra72
2788
07 фев 2016, 15:25
spectra72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
