Текущее время: 01 июн 2024, 16:06
alien_2005
Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 16:43 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем проблема в том что в ноутбуке отсутсвует инициализация, при запуске стационарный блок питания показывает 0.23А, горят светодиоды, есть дежурка, но нет питания хаба, видео, процессора, на дросселях, схемы нет, меня интересуют несколько шимок которые имеют шифрованное обозначение: 1. GG=EF 41S 2. JJ EH 32Y 3. J7 EF 12J
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 17:05 |
swansic писал(а): по маркировке Richtek
GG= RT8015BGQW JJ RT8202M J7 RT8207MGQW примного благодарен ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 42 секунды: ---------- swansic писал(а): по маркировке Richtek
J7 RT8207MGQW не похоже, т.к. у 8207 по 6 контактов на сторону, а в моем случае по 5
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Питание 1.5 и 0.75 есть с 8207M ?
и сопротивление после RT8015B на дросселе провверьте, это питание графики проца
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 21:22 |
kotnatan писал(а): alien_2005 писал(а): а в моем случае по 5 вот Ваш случай http://www.icware.ru/?ic=0001828ага, даташит нашел http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... 07MZQW.pdfщас глянем ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- ruv писал(а): Питание 1.5 и 0.75 есть с 8207M ?
и сопротивление после RT8015B на дросселе провверьте, это питание графики проца у 8207М PGOOD отсутсвует Vin есть, а 0.75 должно быть где? 1.5V так же отсутсвует само сабой разумеется на 8015B на дросселе 280ом для видика что то много, или мне кажется?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 22:25 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
alien_2005 писал(а): а 0.75 должно быть где? На рисунке отметил красным кружочком. Рисунок не с другой мамки, тоже Asus.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 29 апр 2014, 06:28 |
откуда возьмется PG если нет напруги? на ногах S3, S5 что?
Насчет GG- я промахнулся, на этой плате она не видло питает, а делает +1.8VS скорее всего сопротивление на PJP8401 ~80 Ом, по видику проца около 7 Ом
Проц и его видло питает RT8885
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 29 апр 2014, 11:20 |
swansic писал(а): alien_2005 писал(а): а 0.75 должно быть где? На рисунке отметил красным кружочком. Рисунок не с другой мамки, тоже Asus. VTTSNS отсутсвует, попробовать заменить чтоле ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- ruv писал(а): откуда возьмется PG если нет напруги? на ногах S3, S5 что?
S5 Есть 3,3 S3 нет ---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ---------- ruv писал(а): Насчет GG- я промахнулся, на этой плате она не видло питает, а делает +1.8VS скорее всего сопротивление на PJP8401 ~80 Ом, по видику проца около 7 Ом PJP8401 - чуть меньше 300 оМ По видику 5 оМ Но тут могут быть неточности, накрылся проф тестер, сижу на китайском пока.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 29 апр 2014, 11:53 |
Уговорили, достал из заначки такую. Времени особо нет, но померить смогу, если нужно
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 29 апр 2014, 16:52 |
ruv писал(а): Уговорили, достал из заначки такую. Времени особо нет, но померить смогу, если нужно оу, если можно, нужно уже точный диагноз ставить, время поджимает )))))))
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 29 апр 2014, 17:38 |
ruv писал(а): Времени особо нет, но померить смогу, если нужно говорю, что могу измерить, что попросите
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 30 апр 2014, 08:53 |
ruvСообщение не в тему Вас не просили что то мерить! Нужно чтобы Вы удаленно диагноз поставили по своей плате
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы Добавлено: 30 апр 2014, 16:03 |
ruv писал(а): говорю, что могу измерить, что попросите
такс: Сопротивление на хабе, дроссель PJP8302 Тк же интересует цепи (сопротивление) PJP8201, PJ8502, PJ8400 пока все. За ранее примного благодарен :) ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- MSF113 писал(а): ruvСообщение не в тему Вас не просили что то мерить! Нужно чтобы Вы удаленно диагноз поставили по своей плате Гыгы, подкол засчитан, теперь только о деле...
