Текущее время: 28 июн 2024, 23:27
kirseb
Заголовок сообщения: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 10 янв 2014, 16:15 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
Добрый день. Ноут был залит вином (со слов не сильно, но этого хватило ), ищется схема платформы, т.к. выгорел компонент и опознанию не подлежит, ну а далее по схеме. ноут не включается с кнопки, при подключении зарядного включается индикация заряда акб.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 11 янв 2014, 11:29 |
ViktorM писал(а): резистор 100 кОм (когда заливалось похоже что в ЮСБ чтото было втыкнуто) спасибо. в порт был свисток от мышки воткнут))
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 13 янв 2014, 13:06 |
пока заменил резистор(мосфет на замену еще не нашел, но проверил эти - рабочие, в процессе греются, но не сильно), ноут стал запускаться и грузиться. если акб не подключена, то при подаче питания он сразу стартует, если акб подключена и подано питание, то стартует с кнопки. на выключение вообще не реагирует(удержание кнопки питания), только если отключить питание и акб.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 17 янв 2014, 14:53 |
накинул все переферию, загрузил ОС. в панели задач нет отображения статуса акб. выключил через пуск, теперь он вышеописанными способами не включается. при нажатии кнопки питания загорается caps lock.
нашел и проверил контроллер зарядки(bq25a). vcc=19v, acdet=2.63v, acok=3.05v, phase=srp=srn=8.42v. зарядка сигнализирует, что акб заряжен. нашел шим питания проца. Vin=19v есть, Vcc 5v нет.
прошу помощи в поиске шим питания для проверки дежурных напряжений
ratmen
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 18 янв 2014, 04:20 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
kirseb писал(а): прошу помощи в поиске шим питания для проверки дежурных напряжений по всей вероятности там rt8239b с маркировкой jc=xx
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 18 янв 2014, 11:41 |
versal писал(а): Огласите маркировку шима. я его и ищу. ratmen писал(а): по всей вероятности там rt8239b с маркировкой jc=xx спасибо. есть такой jc ea. он был первый в списке кандидатов, вы подтвердили это ---------- Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды: ---------- Замерил напряжения на шиме: FB1=2.03V ENTRIP1=2.4V TON=2.03V ENTRIP2=5V FB2=0V PGOOD=0V BOOT2=4.6V UGATE2=0V PHASE2=0V LGATE2=0V VIN=19v ENLDO=6.5V SECFB=2.05V LDO5=5.01V LDO3=3.31V LGATE1=0V PHASE1=5.1V UGATE1=5.1V BOOT1=10V BYP1=5.1V дежурного 3,3 нет. шим под замену.
versal
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 18 янв 2014, 12:43 |
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
Поскольку шим всё же формирует +5в на выходе одного плеча, рано ещё списывать его в утиль. Померяйте сопротивление относительно земли на выходе плеча, формирующего +3.3В, если кз нет, проверьте цепи бутстрапа (резистор+конденсатор, стоящие последовательно, подключенные к выводу BOOT2) заменой, ну и желательно бы проверить оба мосфета в этом плече.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 18 янв 2014, 17:52 |
kirseb писал(а): ENTRIP2=5V Вот на это следует обратить внимание в первую очередь. Пока напряжение на ENTRIP2 не будет в пределах от 0.5V до 3V, кина не будет... Если резистор, подключенный к 4 выводу ШИМ не оборван, то ШИМ менять...
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 19 янв 2014, 16:30 |
versal писал(а): на выходе плеча, формирующего +3.3В кз нет. versal писал(а): цепи бутстрапа (резистор+конденсатор, стоящие последовательно, подключенные к выводу BOOT2) в данном случае там один конденсатор на 0,1мкф, цепь - ок. siberian писал(а): Если резистор, подключенный к 4 выводу ШИМ не оборван, резисторы на ENTRIP1/ENTRIP2 не оборваны, 140ком каждый. с них цепь идет на компонент na2z4(судя по даташиту это наверно полевик в soic6 корпусе).
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 19 янв 2014, 18:05 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
kirseb писал(а): с них цепь идет на компонент na2z4(судя по даташиту это наверно полевик в soic6 корпусе).
Что на других концах этих резисторов? ---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ---------- Это не эта сборка?
versal
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 19 янв 2014, 19:42 |
kirseb писал(а): это наверно полевик в soic6 корпусе Это сдвоенный N-канальный полевой транзистор. Цоколёвка должна совпадать с вашей. И очень может быть, что один из этой сборки имеет утечку с затвора. Самый простой способ - заменить на исправный. Если замена не поможет и на ENTRIP2 будет также 5в - шим дежурки под замену. Также имеет смысл выпаять и проверить резистор в цепи затворов этой сборки, на картинке подписан как PR339
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 19 янв 2014, 21:30 |
versal писал(а): И очень может быть, что И очень может быть, что кусок схемы приведённый тобой, не совпадает с существующей на плате. Как например в DS, только ключа два - на каждый канал свой Вложение: RT8239B.png Тогда на затворе ключа не работающего канала вполне возможно 0V...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 20 янв 2014, 12:36 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
На последнем фото всё ок, проверил на рабочем! JC EE (в моём случае в состоянии дежурки) 1 2,035в 2 2,49в 3 1,91в 4 5,03в 5 0 6 0 7 4,59 8 0 9 0 10 0 11. 19в 12. 6,32в 13 2,02в 14 5,05в 15 3,2в 16 0,43в 17 5,06в 18 5,06в 19 9,98в 20 5,06в
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 20 янв 2014, 14:36 |
Bucha писал(а): На последнем фото всё ок, проверил на рабочем! JC EE (в моём случае в состоянии дежурки)... я в тупике... или у нас у обоих платы уже не рабочие
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 20 янв 2014, 15:46 |
kirseb писал(а): или у нас у обоих платы уже не рабочие Да нет, дружок! Плата не рабочая у тебя - мульт не включает канал 3,3В, а по сему смотри условия старта...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 21 янв 2014, 00:49 |
kirseb писал(а): или у нас у обоих платы уже не рабочие Да у меня всё супер, свою тему закрыл, всё работает Bios мой зашил ?? P.S. Обрати особое внимание на линию 5в! Тут у тебя есть непонятка (ИМХО), на линии 5в по питанию кодека у тебя 3,55 кОм, а у меня там же 355 Ом!
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 21 янв 2014, 20:35 |
kirseb писал(а): на биосе нет питания(обмена соответственно тоже). батарейка в норме. жидкость попала на клавиатуру(кнопка питания на ней). 3в на кнопке и питание биоса идет с одного места? На каком, EC или MAIN? Или он там один (схемы у меня тоже нет). Вчера был подобный случай (Asus), долго не могли понять причину, оставили на несколько часов на зарядке - всё заработало. Хотя батарея показывала по тестеру нормальное напряжение. Попробуйте, вдруг похоже.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 22 янв 2014, 16:13 |
morik59 писал(а): БИОС питается от дежурки. команду на включение которой, дает мульт. замеры с чарджера bq25a: ACN=19.5 ACP=19.5 CMSRC=18.9 ACDRV=24.9 ACOK=3.05 ACDET=2.64 IOUT=0 SDA=3.3 SCL=3.3 ILM=0.8 BATDRV=8.42 SRN=8.42 SRP=8.42 GND=0 LODRV=0 REGN=6.11 BTST=13.3 HIDRV=8.43 PHASE=8.43 VCC=19.2
ratmen
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) залит, не включается, есть индикация зарядки Добавлено: 22 янв 2014, 16:47 |
kirseb писал(а): команду на включение которой, дает мульт. нет ,сначало работает charger , потом дежурка (не силовые ,обычно мульт и биос питаются от линии vreg3 ) , потом мульт ,потом дежурка с силовыми напряжениями
