Текущее время: 04 июн 2024, 16:09
tapi1963
Заголовок сообщения: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти Добавлено: 06 апр 2023, 21:09 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Комп пришел из другой лаборатории, не включается. Скачал с оф сайта биос, перенёс все данные. Комп запускается, но только с одной планкой памяти в первом слоте. Слот пропаял, хоть криминала и не видел. Проверил тестером DDR4, сравнил, рабочий и не рабочий. Всё одинаково. Если в первом слоте планка памяти, а во втором асус пост карта Вертьянова, бегут посты. Наоборот, постов нету. Обмена со вторым слотом нет. Напряжения в норме. Ещё пара странностей, не знаю, имеют ли отношение. 1. Запуск только со второго нажатия кнопки. 2. SSD- битлокер. Клиент не закрывал, конечно. Комп не инициализируется ни с двумя планками, в обоих слотах, ни с одной планкой во втором слоте. Работает только если планка в первом слоте. Проц АМД, любой гадости можно ожидать). Может будут, какие мысли- благодарен!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти Добавлено: 07 апр 2023, 13:07 |
mutrall писал(а): Думаю дело в процессоре
Я тоже. К сожалению.
