Текущее время: 03 июн 2024, 18:40
vlad77
Заголовок сообщения: Re: k550L (X550BL) не видит аккумулятор Добавлено: 17 апр 2023, 10:14 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
братец писал(а): не могу понять откуда идёт напряжение 12VSUS Шим дежурки его делает .
REM
Заголовок сообщения: Re: k550L (X550BL) не видит аккумулятор Добавлено: 17 апр 2023, 10:19 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
12 нужны только для открытия вторичек Цитата: откуда идёт напряжение 12VSUS с диодов обычно... которые его делают из 5-ти... (может быть 6-ти лапая сборка).... так что если нет 5 то и 12-ти откуда взяться. даташит на ту же tps51125 откройте - увидите Цитата: Поставил- не включается ну тут 2-а варианта.... либо прислали фАршмак... либо - "фигурка где руки из жопы".... третьего не дано.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: k550L (X550BL) не видит аккумулятор Добавлено: 17 апр 2023, 19:12 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
братец писал(а): PM_RSMRST# в нуле Поднимется после павергуда с дежурки братец писал(а): 5VSUS_ON (pin85) там 0в Должен быть, что то не нравится мульту, какой нибудь пропавший acok например, или по smbus шине с чарджера какая нибудь ерунда
