Текущее время: 02 июн 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: asus ul50v (ul50vs rev2.2) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:21
доброго всем времени суток.ноутбук нормально работал,в один прекрасный день начало что-то пищат и ноутбук перестал включаться,при разборке,ничего подозрительного не обнаружилось,сопротивление по основным дросселям не заниженное,при включении ноутбука,пищит шим 8206А,были заменена обвязка,после этого плата иногда включается и стабилно работает,но стоит ее обесточить и она опять не включается,при этом слаботочные напряжения 3.3 и 5 в есть,был еще заменен мульт,на 8502с ревизией jxa вместо штатного 8212,плата стала чаще включаться,но при отключении питания снова не включается,при запуске есть небольшой писк шим и когда происходит включение писк исчезает,при не включении платы трасляция кнопки в чипсет не происходит,там висит 0в,при нажатии кнопки, lid sw# -3.3в, AC_IN_OC# -0в,EC_RST#--3.3в,шимку менял на 8205La,однако плата вообще не заводится,буду благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: asus ul50v (ul50vs rev2.2) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 02:30
AC_IN_OC# -0в, а когда плата плата включается там 3.3?
 Заголовок сообщения: Re: asus ul50v (ul50vs rev2.2) не всегда включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 09:11
Попробую,отпишусь,заказал ещё шимки,как вариант может с ней проблема
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 9 секунд: ----------
не поднимается,даже когда плата стартует,а должно быть 3.3В?
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
VSUS_ON -всегда 3.3в
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 29 секунд: ----------
всем спасибо,решилась проблема,по 5в линии,тантал имел esr около 5ом,после его замены,стал стабильный старт и писк пропал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UL50VS (ASUS) нет питание GPU
demon163rus
03 сен 2016, 16:53
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UL50 (UL50vs) Помогите убедится что умер GPU
MGS
1150
08 дек 2020, 02:11
MGS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8973
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n46vz rev2.1 ( n46vz rev2.1) Нужен рабочий дамп.
Gartauur
26 апр 2018, 00:48
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 17:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, JI_John, sergei131 и гости: 30
