Текущее время: 02 июн 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.2) Пропадают все питания процессора при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 22:53
Всем добрый день!
Залитик UX303UB rev.2.2. Множественные следы коррозии снизу, со стороны мульта, в основном по краям, особенно в районе чарджера. Со стороны процессора коррозии нет. Дырка в аудиокодеке - сразу снял его.
До меня качественно отмыли, пропаяли и пытались наладить подачу на плату 19В, но не смогли победить чарджер.
19В я сделал, еще пропаял. Ноутбук начинает стартовать, БИОС на матрицу показывает.
При попытке загрузки ОС - мелькает картинка входа в учетную запись и появляются ШИМ импульсы VCCGT - и сразу все питания комбайна одномоментно пропадают. При этом плата по power on sequence оказывается в точке перед нажатием кнопки включения. Все сигналы после pwr_sw# отсутствуют. Посткоды дальше 80 карта Вертьянова не показывает (почти сразу загорается 80 80, и так и стоит до выключения)
При нажатии на кнопку включения плата начинает стартовать, и всё повторяется.
Со стороны ШИМ процессора ATK1501 вроде бы криминала нет - импульсы выдаёт и на VCCSA. и на VCCCORE, и на VCCGT
Поскольку всё пропадает одновременно (в т.ч. enable на ATK1501), не могу понять, в чём первопричина.
Пните, куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.2) Пропадают все питания процессора при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 00:23
Напрашивается какой-нибудь павергуд с vccgt не?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX303UA (UX303UB rev.2.2) Пропадают все питания процессора при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 18:17
Повергуда с VCCGT там нет, есть общий по питаниям проца - IMVP8_PWRGD. Он поднимается сразу и стоит до конца.
Также поднимаются все сигналы по power on sequence и после него, включая BUF_PLT_RST#
Отрубаются они все одновременно
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 30 секунд: ----------
Нашел
Тепловизор показал, что греется PR8036 в обвязке ШИМ процессора. Был в КЗ. Заменил - всё работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303UA (Asus UX303UA REV 2.0) нет подсветки клавиатуры
tmii
26 дек 2018, 16:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303UA (UX303UB rev.2.0) Плата виснет при отключении AC адаптера
BeeDee
10 апр 2023, 14:25
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux303ua (ux303ua) Дамп EC it8995vg
acelectric
2722
14 дек 2018, 17:35
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303UA (UX303UB rev 2.0) Нет инициализации, нужен полный дамп.
HEAD
16 апр 2018, 22:28
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX303UB (UX303UB) нет инициализации, нужен BIOS
Kacher
22 сен 2016, 13:24
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, jury123, Lis0k, OleeegP и гости: 30
